查看: 6982|回复: 36
明基FP73G 亮一下就黑了 17寸液晶显示器 小妹很急!
发表于 2011-11-28 21:09:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
明基FP73G
   问题:亮一下就黑了,关了开关在开,也是亮一下就黑了。拆开一看,电容爆了,原来的电容是35V330UF ,小妹用25V1000UF的代替的,结果还是不行,问题依旧在,是不是电容要一样的啊,高手指点下,小妹感激不尽!
反对楼主: 5.0
去换个35V470UF的就OK了  发表于 2011-11-29 12:09
反对楼主: 5
35V330UF的电容你用25V1000UF怎么这么晚都没有听到“炮”声啊。电容代换只能是容量相近,耐压可以提高的,而你全搞反了  发表于 2011-11-28 21:51
发表于 2011-11-28 21:14:00 | 只看该作者 �
QQ号多少 我视频教你修
同意楼主: 5.0
同意~~电容坏了,还有5707,还有那个保险 查查看 通病了  发表于 2011-11-29 18:20
同意楼主: 5
  发表于 2011-11-29 11:14
这个可以有  发表于 2011-11-29 09:26
同意楼主: 5
我再加个要求。。。视频的时候少穿点。。。包教修好。。。  发表于 2011-11-28 21:40
发表于 2011-11-28 21:14:34 来自迅维网APP | 只看该作者 �
高压板或者灯管有问题
发表于 2011-11-28 21:24:44 | 只看该作者 �
原来是35V的怎么能用25V的代替呢?要用35V或35V以上的
发表于 2011-11-28 21:29:38 | 只看该作者 �
电容耐压不足...还有容量偏差太多~!
发表于 2011-11-28 21:30:05 | 只看该作者 �
液晶最高电压是15V     25V够了,,,,,,先断了高压试试.....开机试试,,,有没有正常
发表于 2011-11-28 21:33:33 | 只看该作者 �
同求 QQ。。。
试试用原来的电容。。。我修过1个LG的。。电容就小200uf 都不行。、、
这哥们 没看清楚描述,就把小妹这个两字 看清楚了  发表于 2011-11-29 18:21
哥们,他原来的电容是35V330UF,换上去的是25V1000UF,麻烦你看清楚  详情 回复 发表于 2011-11-28 21:58
发表于 2011-11-28 21:55:32 | 只看该作者 �
电容代换的原则你都错了,还谈修好,
发表于 2011-11-28 21:58:12 | 只看该作者 �
我有说错什么吗。。。。。 我是说我修过1个LG的。。差电容量差200uf都不行。。。 我的意思是差很少都不一定行。跟他主题有什么不对吗?  详情 回复 发表于 2011-11-28 22:02
发表于 2011-11-28 21:59:59 | 只看该作者 �
电容不对,还有高压也要查查。建议找哥哥来搞。
发表于 2011-11-28 22:02:08 | 只看该作者 �
我有说错什么吗。。。。。
说得及是,起码不能低于原来的,低于原来的当然出问题了!  发表于 2011-11-29 18:22
无语,一般原件代换都是往略大的代换,你往小了换当然不行,这是常识!!!!!!!!  发表于 2011-11-29 09:13
发表于 2011-11-28 22:03:11 | 只看该作者 �
女性做维修的 比较少数啊.电容那个不能乱来哈..换个大点的
发表于 2011-11-28 22:05:32 | 只看该作者 �
先还一个35V的电容试试吧
发表于 2011-11-28 23:18:17 | 只看该作者 �
看看 5707 三极管有没有坏
发表于 2011-11-28 23:25:13 | 只看该作者 �
25V绝对可以。。。明基高压板供电电路的电容都是用35V的
发表于 2011-11-29 00:24:36 | 只看该作者 �
电容可以用35V470UF的。把4个c5707全部用d882换掉。补焊高压线全和电容。
不要误导!C5707比D882更难买吗?  发表于 2011-11-29 10:49
发表于 2011-11-29 08:30:54 | 只看该作者 �
换个相同V数的电容,它看看W   O 这样的保险有没有烧鸡
发表于 2011-11-29 09:09:32 | 只看该作者 �
一般明基的显示器的后级C5707这个地方很容易烧掉,要测高压一块,明基这个板高压未开启时18-19V,因此电容右能暂时能用,但最好还是用35V的耐压电容,也可以先断开一个黄色的保险电感试下指示灯的颜色或测下电压输出
发表于 2011-11-29 11:08:50 | 只看该作者 �
电容是可以代的。 短时间代用没问题。
只要电压不高于25V就行。肯定还有其它问题。
发表于 2011-11-29 11:56:10 | 只看该作者 �
改跟 高压条 试一试啊?
