当前专题: 屏幕无背光
索尼z3单卡版 正常开机屏幕背光不亮的看过来
起因:闲鱼低价收了一个进水z3,背光不亮,无震动。遂找了一块废主板测试,最终找出飞线方法,图片红色箭头所指是背光电源飞线点(3个点应该都是通的才对,不通就...
标签: 维修   阅读全文
联想S415屏幕左下角背光不亮,请教
联想S415屏幕左下角背光不亮,请教
触摸屏开机屏幕左下角明显发暗,应该是LED背光,左下角部分没亮。进入系统后,左下角依然发暗不亮。但是,过几分钟后,左下角会自动亮起,恢复正常。重启,或...
小米Max屏幕背光维修成功但是维修过后屏幕下方led灯条...
小米Max屏幕背光维修成功了,但是维修过屏幕之后,屏幕下方的led灯条透光。现在什么办法能解决 没有思路了 希望坛友们能帮忙给给建议与办法
标签: 小米   维修   阅读全文
小米Max更换屏幕背光
小米Max更换屏幕背光
本帖最后由 清风阿阳 于 2017-9-30 11:38 编辑今有一个小米Max进水屏幕大面积漏光 更换小米Max背光 小米Max屏幕进水 导致屏幕大面积漏光.请各位大佬们...
标签: 小米   阅读全文
联想G480 开机能启动 屏幕有背光 无图象。外接显示器 ...
本帖最后由 13481149460 于 2017-8-31 17:44 编辑联想G480 开机能启动 屏幕有背光 无图片。电流正常。求大侠指点。
标签: 联想G480   阅读全文
联想扬天S562电源坏,换电源屏幕背光闪是什么问题
换电源屏幕背光闪是什么问题?烦躁啊啊啊啊!进系统进PE都闪。闪闪了好一下又闪。又换了个没拆封的电源,背光还是闪,微闪,换了LED灯条也是一样。谁有遇到过?...
标签: 调节亮度   阅读全文
红米2A增强版,进水后屏幕无背光!
红米2A增强版,进水后屏幕无背光!
红米2A增强版(代号2014512),进水后烘干后开机,屏幕无背光,主板发热严重,拆掉震动马达旁边的一颗小电容后(见下图),不发热了,但屏幕依然无背光,求救啊....
标签: 无背光   阅读全文
闻所未闻的故障,华硕开关进水短路导致屏幕背光有,但是...
拆屏后测量屏幕背光供电正常(这里是指测量液晶屏上面的供电测试点,而非主板)为什么开关短路会导致这种问题?求理论分析解答 1534445[attach...
标签: 无背光   阅读全文
小米4 摔 花屏幕 只有背光 换屏幕无效 换显示屏座 ...
1526492小米4 摔过 花屏幕 只有背光 屏幕不显示 换屏幕无效 换显示屏座 搞定
标签: 222   阅读全文
魅蓝note换屏后屏幕背光不亮
魅蓝note换屏后屏幕背光不亮
客户拿来碎屏机子 型号魅蓝note 换屏后屏幕不显示,用手电筒照发现有显示无背光,万用表量背光升压没有,怀疑背光NG 找了一个魅族MX3的灯控发现型号一致,换上OK...
标签: 无背光   阅读全文
苹果手机屏幕压屏6S背光老是成波浪样是什么问题啊
苹果手机屏幕压屏6S背光老是成波浪样是什么问题啊求大师指点
标签: 苹果手机   阅读全文
戴尔E4300无背光烧屏幕保险
戴尔E4300无背光烧屏幕保险
为啥图片不能上传 屏幕型号LP133WX2(TL)(a1)
标签: 无背光   阅读全文
iPhone6s开机状态下换屏导致屏幕背光灯不亮故障维修
iPhone6s开机状态下换屏导致屏幕背光灯不亮故障维修 机器型号:iPhone6s故障现象:...
标签: 158   阅读全文
A1418屏幕有的时候一黑一亮,背光不稳定,亮度也不能...
A1418屏幕有的时候一黑一亮,背光不稳定,亮度也不能调节,改通用高压板也是一样,请大家帮忙开下这个芯片那个是亮度调节脚,此芯片是怎么工作的?
标签: 芯片   阅读全文
可以用维修电源点亮手机屏幕的背光吗?
可以用维修电源点亮手机屏幕的背光吗?
想请教一下,手机屏幕的背光灯一般是三条线,可以用维修电源直接测试它的好坏不?或者有其它办法?谢谢大家
标签: 手机   阅读全文
求大神帮忙:A1418 屏幕背光一下黑,一下亮,是哪里...
求大神帮忙:A1418 屏幕背光一下黑,一下亮,是哪里问题啊,有没有通病,背光黑的时候测Q8102 G为12V没有导通,我直接吧Q8102短接起来,也是会一黑一亮,测灯条...
标签: 芯片   阅读全文
苹果Ipad4:开机暗屏幕无背光
苹果Ipad4:开机暗屏幕无背光
机型:苹果Ipad4平板电脑故障表现:开机暗屏幕无背光 一台苹果ipad4平板电脑,根据...
标签: 无背光   阅读全文
gateway kal90 屏幕无背光
gateway kal90 屏幕无背光
DISPOFF#3.3v 屏幕无背光时,这两个信号全是0v。DISPOFF#3.3v 是+3vs上拉,INVTPWM 3.3v是ec发出 是ec拉低信号还是屏拉低信号。拆掉屏线 过一会测 两个信号电压3...
标签: 无背光   阅读全文
6s换屏幕无背光灯短接图
6s换屏幕无背光灯短接图
6s换屏幕无背光灯短接图
标签: 无背光   阅读全文
iPhone6屏幕背光灯不亮故障艰难维修
iPhone6屏幕背光灯不亮故障艰难维修 机器型号:iPhone6故障描述:屏幕背光灯不亮维修过程:...
标签: 手机   阅读全文
