查看: 4723|回复: 29
求大神帮忙:A1418 屏幕背光一下黑,一下亮,是哪里问题啊,有没有通病
发表于 2017-3-24 10:30:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
求大神帮忙:A1418 屏幕背光一下黑,一下亮,是哪里问题啊,有没有通病,背光黑的时候测Q8102 G为12V没有导通,我直接吧Q8102短接起来,也是会一黑一亮,测灯条接口也是12V,正常的时候是63V, 测升压芯片的4脚BKLT_EN 也是0V ,一个3.3V高电平,也是会一黑一亮,我直接给4脚订一个升压芯片回来,换上去背光一点都没有,不会升压,不知道是芯片坏的,还是怎么回事?论坛有人改通用高压板的,但不知道具体操作步骤,谁能帮我讲解下,怎么接线?
发表于 2017-3-24 12:00:45 | 只看该作者 �
背光信号不稳定,楼主不继续往前查查
继续查哪里啊。 LVDS_BKLT_PWM_RC,正常显示的时候此信号也是0V 正常吗 亮度调节是哪个脚啊  详情 回复 发表于 2017-3-24 15:14
发表于 2017-3-24 11:16:18 | 只看该作者 �
坐等楼主修好
不要坐等,帮我分析下啊。。。我会感谢你的。。。。  详情 回复 发表于 2017-3-24 11:48
发表于 2017-3-24 11:48:42 | 只看该作者 �
发表于 2017-3-24 12:21:33 | 只看该作者 �
看看升压部分电路
发表于 2017-3-24 13:52:20 | 只看该作者 �
BKLT_EN 0V 不正常。PWM多少伏?
发表于 2017-3-24 15:12:25 | 只看该作者 �
LVDS_BKLT_PWM_RC 是这个信号吗?这个是0V好像是芯片自己产生的吧。 BKLT_EN 这个信号是由屏发出来的,黑的时候为0V,正常的时3.3v
ics
BKLT_EN 这个信号不是屏发出, 应是SMC或者显卡出来的。 查这信号把。  详情 回复 发表于 2017-3-24 17:35
发表于 2017-3-24 15:14:49 | 只看该作者 �
不忘晴天 发表于 2017-3-24 12:00
背光信号不稳定,楼主不继续往前查查
亮度调节是哪个脚啊
发表于 2017-3-24 15:24:43 | 只看该作者 �
楼主有图纸的话发上来,可以帮您分析一下,这个是苹果一体机A418吗
好我把放上来,帮我分析下。。谢谢了。  详情 回复 发表于 2017-3-24 15:29
发表于 2017-3-24 15:27:45 | 只看该作者 �
都没升压维修个锤子
有升压,不稳定。。  详情 回复 发表于 2017-3-24 15:29
发表于 2017-3-24 15:29:10 | 只看该作者 �
好我把放上来,帮我分析下。。谢谢了。
820-3588-A.rar
1.88 MB, 下载次数: 3, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2017-3-24 15:29:41 | 只看该作者 �
BKLT_EN 这个信号是由屏发出来的?我的理解是这个信号是主板的EC或者显卡发出来的,这个不出,屏就黑,
反正我修别的如华硕或联想的笔记本时,遇到这个不出就想办法借个3.3V过来,就背光一直有了,只不过有时会了的时序不对罢了,它会在开机时,背光一真亮着
发表于 2017-3-24 15:29:58 | 只看该作者 �
新芯箱硬88 发表于 2017-3-24 15:27
都没升压维修个锤子
有升压,不稳定。。
你是什么办号 我看看我有没有图纸  详情 回复 发表于 2017-3-24 15:33
发表于 2017-3-24 15:33:53 | 只看该作者 �
485661856 发表于 2017-3-24 15:29
有升压,不稳定。。
你是什么办号  我看看我有没有图纸
发表于 2017-3-24 15:35:00 | 只看该作者 �
R8122去掉,再短接Q8102的D和S试试
我试过了,还是会背光有的时候黑一下又亮了,有的时候会黑了就一直不亮,,短接了跟之前一样  详情 回复 发表于 2017-3-24 15:41
发表于 2017-3-24 15:35:47 | 只看该作者 �
R8122是背光关断控制信号
发表于 2017-3-24 15:41:12 | 只看该作者 �
发表于 2017-3-24 16:14:01 | 只看该作者 �
屏线和屏及屏电路都代换过确定没问题的,对吧
发表于 2017-3-24 16:41:03 | 只看该作者 �
我觉得j8100的56脚应为63V,第234和789脚都应为12V才是对的,如你所说,黑时BKLT_EN 没有3.3V的话,是否应该考虑是这个电压产生之前的电路有问题吧,
发表于 2017-3-24 16:48:23 | 只看该作者 �
VIDEO-ON这个在黑时有吗,如果有,可能U4450坏,拆掉U4450,然后短接U4450第1和4脚试试,不行的话再断开,再短接4脚和5脚试试
VIDEO-ON,黑的时候也没有。。。  详情 回复 发表于 2017-3-24 16:51
