查看: 11051|回复: 18
[维修求助]
苹果手机屏幕压屏6S背光老是成波浪样是什么问题啊
发表于 2017-5-23 18:48:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
发表于 2017-5-23 19:50:00 | 只看该作者 �
路过,帮顶
参与人数 1 -2 收起 理由
woaimeinv5 -2 灌水!广告!小心账号!
发表于 2017-5-23 20:46:04 | 只看该作者 �
温度不能太高,6S或者以上的机器分离不要超过60度。还有就是尽量排干净空压机的水,然后除泡的时候用毛巾包裹屏幕。做到这几点基本上就没问题了。我之前也是碰到这个问题,后来这样做就好了。
大师级的回复,都是经验之谈  详情 回复 发表于 2017-6-14 09:53
发表于 2017-5-24 07:03:40 | 只看该作者 �
应该是压屏机温度高了吧
发表于 2017-5-24 07:10:01 | 只看该作者 �
压屏机温度60以下
发表于 2017-5-28 17:47:18 | 只看该作者 �
拆下屏试试再压,有问题直接换屏
发表于 2017-5-29 12:06:46 | 只看该作者 �
除泡时拿布包一下就行了
发表于 2017-5-30 23:58:32 | 只看该作者 �
温度开得太高,或者时间太久了,就会容易照成背光闪。
发表于 2017-5-31 17:14:08 | 只看该作者 �
过来学习一下
发表于 2017-5-31 17:14:41 | 只看该作者 �
过来学习一下
发表于 2017-6-1 09:39:10 | 只看该作者 �
一般内屏问题 要不就是偏光问题 自己查一下吧
发表于 2017-6-3 08:16:56 | 只看该作者 �
学习赚分学习赚分学习赚分
发表于 2017-6-3 13:57:26 | 只看该作者 �
应该是温度高了
发表于 2017-6-4 16:28:18 | 只看该作者 �
温度过高了
发表于 2017-6-5 10:26:29 | 只看该作者 �
3楼正解   苹果胶分离时温度一定不能高  冬天65左右   夏天60左右
发表于 2017-6-13 18:49:37 | 只看该作者 �
气泵离水多了 放放 要么就找个袋子装起来除泡
发表于 2017-6-14 09:53:47 | 只看该作者 �
马克电子 发表于 2017-5-23 20:46
温度不能太高,6S或者以上的机器分离不要超过60度。还有就是尽量排干净空压机的水,然后除泡的时候用毛巾包 ...
大师级的回复,都是经验之谈
发表于 2017-6-14 09:59:46 | 只看该作者 �
压屏温度高了
发表于 2017-6-16 09:56:41 | 只看该作者 �
为啥我们的不会都80+度
