当前专题: a1466进水不开机
苹果A1465 进水不开机问题
苹果A1465 进水不开机问题
苹果 A1465 13年 板号820-00164-A 刚开始是接电没反映 充电头灯不会亮 有待机3.3V 水进在BIOS 位置 还有正面 屏幕供电这一排 水清理好没发现有断线 但问题还是...
标签: 130   阅读全文
00045-A之进水不开机维修
00045-A之进水不开机维修
楷体_GB2312]外地同行邮寄过来一台进水的苹果12寸土豪金笔记本,不开机,这种机器电源接口采用USB-C新接口,还不好直接接电源表测,好吧...
标签: 刷BIOS   阅读全文
机械师 m510a-i5 d2 进水不开机
本帖最后由 致命ID 于 2016-7-16 17:14 编辑版号:6-71-wa500-d02a 接电源有待机0.01,按开关0.03,几秒后掉回0.01 拆开发现触摸板接口有...
标签: 触摸板   阅读全文
求助大神 11年A1369进水不开机修复后灰屏
机器进水不触发 修好后,开始能进系统 但是操作的时候特别慢,鼠标都是一吨吨的,客户说资料重要,用备份盘拷资料考了一晚上都没有考出来,只有几个文件进去,为...
标签: 进水不开机   阅读全文
苹果A1286进水不开机维修
苹果A1286进水不开机维修
苹果A1286进水不开机维修QQ824438873_土豆_高清视频在线观看 http://www.tudou.com/programs/view/naDxWoK2ck8/[media=x,...
标签: 进水不开机   不开机维修   阅读全文
苹果A1278进水不开机维修
苹果A1278进水不开机维修
故障:进水不开机 维修过程:今天接到一台苹果A1278笔记本,客户说进水开不了了,拿到别处让换主板,要价3000,嫌贵放家里快一年,现在又拿来看看能不能修。接机...
苹果A1465进水不开机维修
苹果A1465进水不开机维修
这款机器正常的话应该会自动开机的,由于进水的地方刚好就是待机芯片51980A,那就从此下手。1061092首先测第23脚8.56V,正常。测第13脚REF1.6V...
标签: 158   130   阅读全文
A1466进水不开机
A1466进水不开机
A1466进水不开机,接维修电源,17MA电流,按开机键,无触发电流,请大神指出开机键的主板接口。谢谢 图片不能上传,提示我今天不能上传.救命呀 板号是 820-00165...
标签: 进水不开机   阅读全文
华硕A43E笔记本进水不开机,上电0.9A不亮机,已解决
华硕A43E笔记本来的时候是开机不显示,上电0.9A不亮机,就果断换了条内存,还是一个diao样,接着就拆机器,拆开看了下,内存旁边有一小个地方腐蚀,用刀片轻轻刮...
标签: 笔记本进水   阅读全文
A1425进水不开机不充电触摸板不灵系统缓慢
昨天接到一同行送修电脑A1425,13年款的,说之前进水能开机的不能充电后面机都不能开了,接电源表待机0.1左右看来有短路,拆机后看了下全板没有明显腐蚀的地方...
标签: 触摸板   阅读全文
华硕A45V进水不开机之容易忽略条件维修一例
故障:EC附近进水导致的不开机 维修:照例先来两幅图先,1027847102563110278451027846 ...
标签: 158   阅读全文
A1502 板号820-3467-A进水不开机
接电源5A拆机看了下进水,还修过,供公点短路,修过充电IC,我对着点位一看,充电IC脚位装错了,拆了充电IC后还是短路,充电IC装错了,那上下管坏的机会高点,...
标签: 130   阅读全文
A1502 进水不开机
A1502 进水不开机
A1502 进水不开机,版号 820-3476-A图纸点位谁有,发给我一下
标签: 进水不开机   阅读全文
华硕A43E进水不开机维修
华硕A43E进水不开机维修
1000416早上接到一台A43E进水的机器不开机 拆下来一看有点晕了1000401进水严重啊 不管他报价修,不知道进的什么东西用酒精洗...
标签: 自动上电   阅读全文
苹果A1370进水不开机
苹果A1370进水不开机
苹果A1370进水开不了机,更换充电芯片OK 但是键盘不能用,更换SMC OK
标签: 键盘不能用   开不了机   阅读全文
华为4A进水不开机
华为4A进水不开机
进水不开机按开机键电流280左右放掉归0,电源加热下就按开机键没反应了,撬下重装故障依旧还是没反应,是不是不是电源问题?大神给点意见,试验品没有经验
标签: 进水不开机   阅读全文
DAHKDAMB6A0 SONY SVF153A2TT进水不开机维修
进水机上到0.18-0.2,拆机后多处腐蚀,桥拱电和内存供电芯片有发霉的地方,清理后打值不短路,上电还是老样子,测量电压35V有了。内存桥没有, 先修桥的上管坏了...
标签: 进水不开机   阅读全文
A1466 13年820-3437-a 进水不开机维修
进水不开机维修近来事多,接的苹果机也多,没什么时间整理案例,发一个案例跟大家共享下,客户送来一台[font=...
标签: 触摸板   214   阅读全文
苹果A1370,进水不开机,修复后不认电池,电池不开机!
型号:A1370版号:820-3024-B故障:进水不开机,修复后...
标签: win7   阅读全文
A1278进水不开机维修
A1278进水不开机维修
这是一个老客户的本子,第一天来的时候,本人休息,学校还有其它的维修,没有去,结果第二天过来的时候拆机发现机器进水比较严重,电源充电芯片周围都腐蚀,跟...
标签: 自动上电   阅读全文
