当前专题: a1466进水不开机
a2338进水不开机
a2338进水不开机
二修A2338进水。目测没有发现腐蚀的地方。上家把板洗了。现在不接电池适配器输出5V 200多MA 公共点 在9-12V跳动。3.8V不跳。电源输出的所有CPU供电都 在有和无间...
标签: 进水不开机   阅读全文
A1466绿灯不亮,加电14ma,不开机,轻微进水
A1466绿灯不亮,加电14ma,不开机 从绿灯开始修吧,U7100,14脚SMC_BC_acok电压3.3,正常19,20脚5V正常,检查复位,电压0.1V阻值300(正常机器510左右)偏小这...
标签: 不开机   阅读全文
苹果A2338 M1芯片组进水不开机
苹果A2338 M1芯片组进水不开机
本帖最后由 尛貝 于 2021-11-13 17:12 编辑拿上手拆开进水的拆出主板线做个进水处理 2108752查询3.8V U5700腐蚀比较严重拆下芯片第8...
标签: 进水不开机   阅读全文
MacBook Pro A1990 版号820-01041-A进水不开机
版号820-01041-A进水不开机...
标签: 笔记本   手机   阅读全文
苹果A1466进水机器,不开机,
苹果A1466进水机器,不开机,
苹果A1466进水机器,不开机,修开机了,但是单独插电源可以开机,单独插电池也可以开机,就是两个同时插不开机,电源接口灯都不亮,我在插电源开完机,不关机...
标签: 不开机   阅读全文
820 00850 A 苹果A1989 进水不开机
苹果版号820 00850 A,客户拿过来进水不开机,拆开发现进水严重。CD3215C00 PIN脚进水烧了,这个机器有4个这样的芯片,缺一不可,飞线理换了这个芯片开机正常。
标签: 进水不开机   阅读全文
2018款a1989进水上电不开机维修
2018款a1989进水上电不开机维修
机器为2018年a1989,版号820-00850-a 拆开发现屏幕接口跟主板接口进水腐蚀烧坏, http://appatt.chinafix.com/pic/20210306/1615035740175125117.jpg...
标签: 130   阅读全文
苹果MacBook pro a1706 进水不开机。
一台a1706 进水,测试发现主板显示座背光供电脚旁边的EDP_INT_AUX_N信号脚短路了。该信号直通CPU。请问这款CPU是i7-6567u,客户只要资料请问能不能换同平台的i3或...
标签: 进水不开机   阅读全文
三星 a21s 轻微进水 不开机
三星 a21s 轻微进水 不开机
洗洗刷刷后,发现缺少一个小元件,也不知道是电容还是电阻,两头都有阻值,电容一般都是一头接地的多,可能电阻,没有图纸。短接再说 ...
标签: 158   阅读全文
苹果 A1286笔记本进水不开机故障维修
苹果A1286不开机故障维修 【故障机型】:苹果 ...
标签: 笔记本进水   笔记本   阅读全文
A1466不开机 非进水 电容短路
A1466不开机 非进水 电容短路
一台A1466 刚开始发现不开机 充电器插入绿变黄可以充电 就是任何开机反应都没有,拆机检测3.42等电压都正常,这时安开机按钮正常开机,装机测试一切正常,一天后...
红米6A进水不开机维修案例
红米6A进水不开机维修案例
机器型号:红米6A 故障现象:进水不开机 测试:接电触发电流到32MA掉电 故障分析:这个电流是CPU没工作,没有发出维持信号,所以掉电。看了下主板大电源小电源,...
标签: 无背光   阅读全文
苹果A1465进水不开机维修
苹果A1465进水不开机维修
机器型号:苹果a1465 故障现象:笔记本进水不开机 维修方法:来先看进水图,有点严重。...
标签: 自动上电   笔记本   阅读全文
苹果A1466进水 EC坏不开机维修
苹果A1466进水 EC坏不开机维修
机器型号:苹果A1466 主板板号:820-00165-A 故障现象:进水不开机 维修过程:接修一台A1466 板号 820-00165-A客户说进水不开机,如图:...
标签: EC待机条件   阅读全文
OPPOA3进水加电有充电图标检测脚1400多阻值,电源表加...
本帖最后由 迅维培训 于 2020-10-27 14:40 编辑 答:检测脚相连元件看一下,看下腐蚀的地方,有没有电阻腐蚀的,有的话需要更换电源有没有问题,这腐蚀...
标签: 手机   阅读全文
LA-A321P主板进水EC坏导致不开机维修
LA-321P进水不开机,EC损坏,更换后维修成功。 ...
红米K20 Pro进水不开机,换PM8150A后开机了但不充电。...
Pro进水不开机,换PM8150A后开机了但不充电。修不充电照着鑫智造的小米6x案例短接,短接后充电但是拔掉线之后还是显示充电图标。把短接线取了,然后手机就进9008...
标签: 手机   阅读全文
A1466 进水不开机维修
A1466 进水不开机维修
故障现象:进水不开机 维修过程:1、拿到机器后拆机发现主板有进水痕迹,不过已经在其他地方修过,大部分发霉已经清理。2、经测试无短路,测J4800 P19 (PP3V42_...
标签: 222   阅读全文
苹果A1466 进水不开机 求助中 500元感谢费
1989400:'(进水不开机的 需要在查一下哪里 求指点一下 加个V:whz5929 必有重谢 不是不想送修 有难处呀 所以来找迅维大神 帮忙解决一下:'(搞了...
标签: 158   阅读全文
苹果A1466 进水不开机 求助啊 大神们
19893981989399现在是这个状态 大神们给指导指导。加个V whz5929 必有重谢,自己搞了好久啦 救救孩子吧
标签: 214   阅读全文
