查看: 3100|回复: 4
[MACBOOK]
2018款a1989进水上电不开机维修
发表于 2021-3-6 21:08:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
机器为2018年a1989,版号820-00850-a
拆开发现屏幕接口跟主板接口进水腐蚀烧坏,
更换完接口,把l8504烧坏用细线偷懒连接一下,
开机发现电流0.5几安,用手摸cpu有温度,但是屏幕不显示,看来没那么简单,发现cpu附近3个大电感没有电压,硬盘附近小电感没有电压,示波器测量发现开关管有动作,
测量硬盘附近电感,也产生了电压
测量sys pg正常,复合mos管也得到了pwm信号,不过这也是意料之中的。
测量阻值发现EDP_INT_AUX_N  意外
发现这个阻值很低很低
最后判断cpu损坏,报价等消息吧!
发表于 2021-3-7 11:30:09 | 只看该作者 �
教你个技巧 13寸mbp屏接口进水的 主板都不用拆 主板屏线接口排线翻过来 直接测左上 第2.3个点 拉低或短路的直接判定cpu坏
谢谢,我最后也是测量那个接口,才确定是CPU损坏了,下次会提升检测速度  详情 回复 发表于 2021-3-7 12:21
发表于 2021-3-7 00:12:57 | 只看该作者 �
烧坏这么多都能修,技术一流大神
发表于 2021-3-7 12:21:18 | 只看该作者 �
qq1271256446 发表于 2021-3-7 11:30
教你个技巧 13寸mbp屏接口进水的 主板都不用拆 主板屏线接口排线翻过来 直接测左上 第2.3个点 拉低或短路的 ...
发表于 2021-3-7 12:40:34 | 只看该作者 �
学习了 好东西。。。。。。。。。。
