当前专题: 安装不了系统
苹果笔记本怎样安装GHOST XP系统 看不懂
本帖最后由 576374903 于 2011-7-15 10:50 编辑苹果笔记本怎样安装GHOST XP系统 看不懂,哪位兄弟不啬请赐教462036462035[/...
DV2000 安装不了系统
DV2000 安装不了系统
今天收到客户送来一台HP DV2000不显示,这个就是显卡门了 是7200的,报了400个大洋,动工,换了一个7300T升级版的同,通电显示了,但进不了系统,本以为装一下...
标签: win7   进不了系统   刷BIOS   阅读全文
系统进不去,无法正常安装
系统进不去,无法正常安装
有台台式,拿来是蓝屏8E,重装吧,慢装39分卡住,GHOST的话滚动条两下卡住。显卡,硬盘,内存都换过,还是一样的症状,不知道大家有谁遇到过相同的问题?
标签: 显卡   阅读全文
三星 X10 笔记本不能安装XP操作系统?
三星 X10 笔记本不能安装XP操作系统?换了主板不能安装XP操作系统,高手们帮助下!
联想f31重新安装系统光驱不能用或者插了光驱在window...
联想f31重新安装系统后光驱不能用或者插了光驱在window滚动那里死机。请问是怎么回事啊?
标签: window   阅读全文
宏基ZG5上网本,用U盘安装系统,结果重启电脑不亮....
拆机测主板,都是好的.就是不亮机.查了论坛上.说刷BIOS就好啦.请问那一个是.BIOS.是八脚的那个吧.25x80av-在线等.
标签: 刷BIOS   阅读全文
在线等待,HP 8430 不能安装系统,不能格式化,。
但是不能进系统。接下来就开始装系统。用光驱启动。不行。光驱读不出盘。没办法。接到台式机上面。用MHDD ERASE 蓝屏,用DISKGEN 分区,重建引导都报错:Write ...
标签: 维修   点不亮   阅读全文
安装系统后进入不亮桌面?
安装系统后进入不亮桌面?
一块845主板正常安装系统后,自检设置完成后第二次启动到XP飘飘过后,在左上角有个点闪烁就过不去了,就是进不亮桌面。(安全模式也进入不了桌面)显示卡,内存...
标签: 桌面   阅读全文
g31m-es2c勾完系统不安装一直黑屏
今天早上收咯张g31m-es2c 正常ghost后不安装换咯硬盘故障依旧换咯条子还是一样跑pe还是一样郁闷的很都两张这样的板子咯还张是华硕的939的板子
标签: 华硕   阅读全文
ghost恢复系统后,不能安装设备驱动程序
接修一NEC笔记本,P3的U,ghost恢复系统后,设备检测到27秒时再也不动了,不能安装设备驱动程序,请问是什么原因?还有,开机自检时有提示:SMART BAD,bakup ...
三星R453不能安装系统
三星R453不能安装系统
更换内存,硬盘都无效,PE都不能进,进到一半重启,重启后显示没有操作系统,光驱都引导不了,要关机,请问这是什么问题呢,谢谢 AMD主板
标签: 更换内存   阅读全文
不能正常安装系统
不能正常安装系统
最后用U盘安装,能拷贝完成,但安装时候又提示什么错误:该内存不能为REALD,重启提示安装没有完成。内存也换了,还是不行。请问这是哪个地方的问题?
标签: 重启   阅读全文
高手进来看:疑惑,就是安装不上系统了……
一台明基C42的机器,客户拿来时开机电流到了一点几之后就掉...进到安装界面就黑屏,装ghost的进去后就停在光标闪的地方不动,换了硬盘,重新分区都不行……很不理解
标签: 掉电重启   掉电   黑屏   阅读全文
惠普笔记本,安装完系统D打不开提示要格式化如何处理...
惠普笔记本,安装完系统D打不开提示未格式化如何处理?里面有重要数据啊, 在PE下用磁盘管理软件扫描磁盘,提示“分区1和分区2重叠”,这种情况,数据还能找回来...
用分区魔术师分区的硬盘为什么不能用克隆盘安装系统
用分区魔术师分区的硬盘为什么不能用克隆盘安装系统,只能用WINDOWS的常规安装方法安装。请老师们指教一下。
标签: Windows   阅读全文
HP COMPAQ 6520S安装系统不上
如题,安装纯净版系统的时候,自动重启,安装GHOST版本的XP,到了检测驱动的时候就重启。偶尔还有花屏,难道这也是传说中的显卡门?
标签: 自动重启   阅读全文
联想(天逸F41A)笔记本不能安装操作操作系统
联想 型号:(天逸F41A)笔记本开机不能进入系统,只有光标在屏幕上端闪烁 我从BOIS设置从光驱启动重装系统,也能正常读取系统光盘, 当点击光盘自动安装时屏幕...
联想(天逸F41A)笔记本开机不能重新安装系统
DELL 6000 能GHOST但安装不了系统
了系统安装程序,用安装版的一开始复制完文件准备进入选择分区时断电,不能安装,试着进入PE但出错,提示大意是未知硬件错误,不知道是什么问题,各位帮帮忙分析下,...
标签: 刷BIOS   阅读全文
如何设置电脑安装过系统也改不了的方法
如何设置电脑安装过系统也改不了的方法
如何设置电脑安装过系统也改不了的方法,比如设置打印机无法打印。或则不能运行或则不能安装系统等都可以。总之设置了。安装系统后也改不了的方法。那位老师能帮...
标签: 电脑   阅读全文
