查看: 5203|回复: 8
联想(天逸F41A)笔记本开机不能重新安装系统
发表于 2010-7-26 17:58:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想 型号:(天逸F41A)笔记本开机不能进入系统,只有光标在屏幕上端闪烁   我从BOIS设置从光驱启动重装系统,也能正常读取系统光盘,  当点击光盘自动安装时屏幕白幕没有任何显示。请大家帮忙指点一下,是不是BOIS设置问题,还是有硬件损坏所致
发表于 2010-7-26 18:37:14 | 只看该作者 �
读到硬盘没有.没有发现硬盘的话就是这样子的.还有装系统前先把C盘格式化一下,重写下主引导 .
发表于 2010-7-26 20:17:56 | 只看该作者 �
先看下硬盘是不是好的再说啊   还有机器有没有认到硬盘啊
发表于 2010-7-26 21:16:34 | 只看该作者 �
需要在BIOS 中修收一下硬盘模式
发表于 2010-7-26 21:21:26 | 只看该作者 �
bios设置  硬盘 模式 是 IDE.  重新 分区,    在  pe  下  Ghost。  楼主   好几次  在 dos 下 无法 正常安装。  在  pe下 就可 安装。
发表于 2010-7-26 21:22:48 | 只看该作者 �
楼主是说光驱不启动吗?  建议先换个光驱试试  或者检查光盘是不是好的
发表于 2010-7-26 23:57:42 | 只看该作者 �
在bios里能识别到硬盘和光驱型号,bios里设置第一启动光驱,第二启动硬盘。也能正常读取统光盘,点击光盘PE也是一样屏幕白幕没有任何显示,
发表于 2010-7-27 00:08:19 | 只看该作者 �
你说的这种情况大多是南桥不行了吧
发表于 2010-7-27 00:21:59 | 只看该作者 �
我换了几个系统光盘,都能正常读取光盘,当点击光盘自动安装时屏幕白幕没有任何显示
