查看: 3016|回复: 16
不能正常安装系统
发表于 2010-11-11 08:13:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台老方正台式机,原来因为运行太慢,想重装,用GHOST安装,DM分区后,安装到百分之四十或九十的时候就提示A:、,,,,以前遇到这种问题换盘或换光驱总能再另安装完成。但这次换过几个光驱和安装盘都不成功。最后用U盘安装,能拷贝完成,但安装时候又提示什么错误:该内存不能为REALD,,,,重启提示安装没有完成。内存也换了,还是不行。请问这是哪个地方的问题?
头像被屏蔽
发表于 2010-11-11 08:20:03 | 只看该作者 �
硬盘扫下看呢     要么就是硬盘有坏道了
发表于 2010-11-11 08:21:07 | 只看该作者 �
换个硬盘试试
发表于 2010-11-11 08:28:16 | 只看该作者 �
换个硬盘不行的话。估计就是主板南桥坏了。
发表于 2010-11-11 08:36:21 | 只看该作者 �
非常赞成4楼的观点。楼主不妨一试
发表于 2010-11-11 08:41:58 | 只看该作者 �
硬盘有坏道或是换下硬盘数据线试试吧!
发表于 2010-11-11 09:02:15 | 只看该作者 �
先重写主引导    不行的话换个硬盘吧
发表于 2010-11-11 09:11:04 | 只看该作者 �
检查一下内存槽和硬盘
发表于 2010-11-11 09:33:42 | 只看该作者 �
硬盘有坏道了,
发表于 2010-11-11 09:33:59 | 只看该作者 �
多半是内存问题……
我见过多台因为内存而装系统失败的。还有内存不良无法启动,提示找不到某个文件,用原始安装盘按R修复的。
发表于 2010-11-11 09:34:16 | 只看该作者 �
最近我也遇到很多这样的硬盘,不过有几个硬盘我用一键分区后系统就可以正常安装了,不知道是不是巧合,希望对你有帮助
那是因为方正等品牌机有隐藏分区,我也见到过  发表于 2010-11-11 16:14
发表于 2010-11-11 09:52:39 | 只看该作者 �
硬盘有问题的可能性比较大,还有报内存不能为什么什么格式,是操作系统版本的问题。
发表于 2010-11-11 09:56:54 | 只看该作者 �
重建一下引导盘分区表,修复引导,重新GHOST。希望对你有帮助。
发表于 2010-11-11 13:20:58 | 只看该作者 �
{:3_60:}  用MHDD扫下硬盘  看又没坏道   在装系统
发表于 2010-11-11 13:47:53 | 只看该作者 �
重新分区试试  一键四分那种
发表于 2010-11-12 07:58:59 | 只看该作者 �
问题解决。原因是主板或硬盘认IDE接口。把硬盘接到另一接口,可以顺利完成安装。
发表于 2010-11-12 14:25:54 | 只看该作者 �
有可能硬盘有坏道
