查看: 5416|回复: 11
联想f31重新安装系统光驱不能用或者插了光驱在window滚动那里死机
发表于 2011-5-6 18:07:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想f31重新安装系统后光驱不能用或者插了光驱在window滚动那里死机。请问是怎么回事啊?
发表于 2011-5-6 18:12:01 | 只看该作者 �
要么南桥,要么是到南桥路线中的原件问题
发表于 2011-5-6 18:12:30 | 只看该作者 �
还有就是座子
发表于 2011-5-6 18:16:00 | 只看该作者 �
把系统恢复回去了可以用的哦
发表于 2011-5-6 19:32:41 | 只看该作者 �
驱动的问题把?  不行刷个BIOS
发表于 2011-5-6 20:27:49 | 只看该作者 �
光驱驱动光驱本身  BIOS设置  南桥
发表于 2011-5-6 20:30:41 | 只看该作者 �
先软后硬啊,看排除后是哪的问题。
发表于 2011-5-6 20:52:37 | 只看该作者 �
我有台dv2622也是你这样。拆开看是插modem的槽脚连在一起了。不知道对你有没帮助
发表于 2011-5-7 00:44:39 | 只看该作者 �
看光驱接口,或者换个光驱看看
发表于 2011-5-13 10:41:54 | 只看该作者 �
这个问题换个光驱就好,我遇到好几个这样的问题。应该就是光驱本身的问题,可能这种光驱本身就是质量有问题。
发表于 2011-5-13 11:35:41 | 只看该作者 �
F31是装不了系统 是因为联想的一键恢复引起的 。那到别的机器上把硬盘全格式 最好填0下
发表于 2011-5-13 11:45:44 | 只看该作者 �
看看是汪是SONY的光驱是的话就换光驱吧
