七彩虹 intel G31主板维修,不能进系统,不能安装系统,用GHOST系统碟中的内存测试工具,进去时出现:INTERNAL ERROR:APPENDED BUFFERS ARE TOO LARGE 这句话,内存 ...
一块西数绿盘500G硬盘,原有一块坏了,拿去保修,因为没有货,加钱商家换一块500G西数绿盘,回来一直放着不用,最近想用安装系统,每次克隆完后都无法进入系统...
再到后来故障发展到装系统后,重启后老是提示WINDWOS/下面的某个文件不对,GHOST系统换了N个,都是一样的。BIOS可以找到硬盘,也可以分区什么的,请问一下大家,...
很久以前,那还是我用win98的时候有次我系统崩溃了,因为我是电脑白痴,我朋友给我介绍了一个高手来帮我修电脑。他看了一下电脑,问我有没有98的盘,我说没有。...
内存金士顿256*2,硬盘160G是好的,能行XP,不能用该主板安装(GHOST和光盘版),都是在GHOST或光盘安装后,重启不能安装XP,卡在那里出现满的英文,也不能用...
当接到这台电脑的时候,开机后左上角光标一直闪不进系统,第一感觉是系统的引导有问题,只要安装个系统就好了,但结果出乎我的意料,装系统无效(此时已经将客户...
开个贴,专门觖决有的笔记本装不上系统,要么有安装就蓝屏!相信初学者,都有见过这种问题,装系统蓝屏或者装不上系统,这种问题大多是BIOS设置不对,需要把硬盘...
一个客户的笔记本,从国外带回来的,有时能开机有时不亮,机器刚到手时点不亮,若干次好有一次点亮了,但显示系统未安装好,于是我就开始做GHOST系统,但是每次...
急切求助 安装系统后 优盘 函数不正确 优盘确定是好的 在其他机器上正常,前天一客户方正的一体机来做系统,但是做完后优盘不能用 提示函数不正确 求各位大侠了 ...
笔记本进不去PE,只能进入到原先那个坏掉系统,这个会是和我原先做PE时候选的格式有关吗,当初做PE时候 格式选的HDD 因为是移动硬盘嘛 但是其他笔记本 ...
接到一台,TX26C的机器,开机自检完后,硬盘灯长时间亮起,不起系统,再听声音,确定是硬盘坏。在网上订一个东芝的1。8寸硬盘。声音正常了,用光盘启动。能进...
