查看: 2900|回复: 17
SONY-TX26C安装不起系统,难道是人品有问题?
发表于 2011-8-17 11:25:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接到一台,TX26C的机器,开机自检完后,硬盘灯长时间亮起,不起系统,再听声音,确定是硬盘坏。在网上订一个东芝的1。8寸硬盘。声音正常了,用光盘启动。能进光盘第一界面。第二选择不管选择是分区软件还是PE或其它软件都会死机。反正不论如何都无法进DOS状态。
    接下来更郁闷的事发生了。反正客户出钱。我想是主板坏了。订了片主板,故障一样。还好人家答应可以退。但运费去脱40个大洋。心想,这下我可以确定是硬盘排线坏了。都换完了。还能是什么问题》?今天屏线回来了。涛声依旧呀。大师们,谁能告诉我这是什么问题,所以的都换了。还是老样子,
发表于 2011-8-17 11:25:42 | 只看该作者 �
随便说一句,键盘都换过
发表于 2011-8-17 11:35:59 | 只看该作者 �
第一:看看BIOS设置问题。
第二:换别的系统看看,有些机器很挑系统的。
发表于 2011-8-17 11:37:38 | 只看该作者 �
谢谢,主板都换了,BIOS问题不存在呀,里面没有什么调节的。还有就是,不上硬盘光驱就连第一个界面都进不去,
发表于 2011-8-21 09:25:12 | 只看该作者 �
没人见过这故障吗?现在客户把机器拿到维修站去了。等结果是什么
发表于 2011-8-21 17:20:55 | 只看该作者 �
可以考虑直接用网克的,这种有的得用SONY专用盘。那你有没有考虑是光驱坏呢。
发表于 2011-8-22 17:39:43 | 只看该作者 �
有结果了,还是硬盘坏了,这硬盘是客户自己在淘宝上淘的,我最开始是怀疑他硬盘坏了。人家说新买的硬盘。没有问题。真郁闷,害我白花多次运费。
发表于 2011-8-22 17:41:50 | 只看该作者 �
关键这个硬盘是小硬盘,没法用USB外接来测试。
发表于 2011-8-22 17:46:52 | 只看该作者 �
笔记本很挑系统的,我这边有一个大部分笔记本都可以用的系统,lz试一下,需要我发给你,另外分区用pq分,不要用diskgen分,最后注意用mhdd检查一下坏掉,有可能这个硬盘是翻新的00
发表于 2011-8-22 17:50:26 | 只看该作者 �
自己接的自己负责吧,无语……
发表于 2011-8-23 12:59:34 | 只看该作者 �
硬盘是客户订了,他硬说没有问题。无语
发表于 2011-8-23 17:43:42 | 只看该作者 �
佩服楼主,你自己是维修师傅干嘛听客户的,是他教你怎样修机呀。
发表于 2011-8-23 18:22:05 | 只看该作者 �
什么都要靠自己检查了换了试才知道,别听客户的,我遇到N个客户基本都是乱说为了少一点维修费用
发表于 2011-8-23 19:39:53 | 只看该作者 �
挂在台式机上给它GO个系统,在拿的本机上去跑,
发表于 2011-8-23 21:45:54 | 只看该作者 �
用网刻,或用安装版试试
发表于 2011-8-23 23:46:37 | 只看该作者 �
那种小东芝硬盘很差劲的。。哪有什么新的
发表于 2011-8-24 00:59:59 | 只看该作者 �
忙活了,钱没有收到还没被客户说,维修行呀!
发表于 2011-8-25 11:08:29 | 只看该作者 �
别说,小东芝笔记本硬盘。没有设备能测。
