查看: 47274|回复: 298
联想电脑安装不了xp系统,求助
发表于 2012-4-17 13:57:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想电脑安装不了xp系统,求助
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-6 13:58
发表于 2012-4-17 13:59:18 | 只看该作者 �
什么型号 什么问题??
发表于 2012-4-17 14:06:28 | 只看该作者 �
问题描述如此简洁?我给你答案,换机解决问题
同意楼主: 4.4 反对楼主: 1.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-12-21 14:53
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-12 21:57
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-9 12:31
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-6 13:59
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-5 22:00
同意楼主: 4
  发表于 2012-7-5 14:49
同意楼主: 4
  发表于 2012-7-5 14:43
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-5 08:38
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-4 23:17
同意楼主: 2
  发表于 2012-7-4 21:46
同意楼主: 3 反对楼主: 1
  发表于 2012-6-27 17:24
同意楼主: 5
提供点线索好帮你解决  发表于 2012-6-23 20:25
同意楼主: 5
换人比较简单  发表于 2012-6-22 17:46
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-22 11:38
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-22 11:34
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-19 09:51
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-17 10:43
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-9 23:11
同意楼主: 5
跟月饼老师学的:我也不会,换机,换人。  发表于 2012-6-9 14:05
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-8 18:43
发表于 2012-4-17 14:15:44 | 只看该作者 �
刷  BIOS
反对楼主: 3.8 同意楼主: 3.0
5  发表于 2012-7-16 19:40
反对楼主: 5
  发表于 2012-7-6 13:59
同意楼主: 1
  发表于 2012-6-14 22:26
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-9 23:14
反对楼主: 5
  发表于 2012-6-1 23:02
反对楼主: 5
装不上系统未必是主板的问题啊,这样就误导人了  发表于 2012-5-31 11:11
反对楼主: 0
  发表于 2012-5-27 17:46
不了解情况,不要说话,误导人家。  发表于 2012-4-30 17:16
发表于 2012-4-17 14:52:02 | 只看该作者 �
估计是隐藏分为惹的祸。
同意楼主: 4.8 反对楼主: 3.5
好像就是这样  发表于 2012-7-18 22:31
反对楼主: 2
  发表于 2012-7-6 13:59
同意楼主: 5
有可能  发表于 2012-7-4 23:17
同意楼主: 5
很有可能就是有隐藏分区,品牌机很多都有系统恢复,系统不能用时,用以启动恢复系统  发表于 2012-6-28 22:01
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-5 09:35
反对楼主: 5
有的时候是bios的问题,调成ide的就可以  发表于 2012-5-19 15:30
同意楼主: 4
  发表于 2012-5-7 09:23
同意楼主: 5
对,联想 的隐藏分区,硬盘格式化一次就行了  发表于 2012-4-20 09:16
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-19 16:29
发表于 2012-4-17 16:57:02 | 只看该作者 �
描述太简单,不知从哪吓手
发表于 2012-4-17 17:16:04 | 只看该作者 �
是什么机型呢?有些新机型是不支持XP系统的,装不了XP也有可能是硬盘接口没改,或者把系统装到隐藏分区去了
发表于 2012-4-17 17:54:00 | 只看该作者 �
自带还原精灵 ,你按下HOME看看出现什么
发表于 2012-4-17 17:58:55 | 只看该作者 �
都不说型号的啊
发表于 2012-4-17 18:00:24 | 只看该作者 �
哪有这么问的。
怎么个不能装法?
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-6 13:59
发表于 2012-4-17 18:04:48 | 只看该作者 �
设置BIOS,里硬盘模式.
同意楼主: 4.7
同意楼主: 4
  发表于 2012-7-6 14:00
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-22 09:59
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-19 15:30
发表于 2012-4-17 18:21:32 | 只看该作者 �
是老机器还是新机器。老 机器的话用安装版本装试试看看。新本本的话把硬盘模式改下。再用安装版本装。应该可以解决你的问题
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-13 11:07
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-6 14:00
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-4 23:18
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-5 09:35
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-20 09:16
发表于 2012-4-17 19:12:59 | 只看该作者 �
哦。硬盘有坏道也不行哦!
反对楼主: 5.0
反对楼主: 5
  发表于 2012-7-6 14:00
发表于 2012-4-17 19:30:57 | 只看该作者 �
检查一下主板 处理器 硬盘 内存卡 最好依次检查
同意楼主: 3.0
同意楼主: 3
  发表于 2012-7-6 14:01
发表于 2012-4-17 19:48:44 | 只看该作者 �
要看是什么情况,笔记本 台式
首先分区问题
笔记本硬盘模式改下
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-6 14:01
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-20 09:17
发表于 2012-4-17 21:05:56 | 只看该作者 �
楼主你说的太简单单的给个机器型号啊
发表于 2012-4-17 21:14:34 | 只看该作者 �
呵呵,实在没法帮到他了
发表于 2012-4-17 21:16:09 | 只看该作者 �
问题太简单了,没描述清楚,应该是改下硬盘模式就好了(如果是蓝屏的话),
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-6 14:01
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-18 13:06
发表于 2012-4-17 21:19:05 | 只看该作者 �
我也遇到同样问题 不认usb怎么办
发表于 2012-4-17 21:34:44 | 只看该作者 �
试验把它的硬盘装到其他机器上,在其他机器上装个ghost,也许效果不错。记得装完ghost立即拆除装回本机在进行装机
反对楼主: 5.0 同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-9 12:31
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-6 14:01
同意楼主: 5
装完不要解压  发表于 2012-7-5 22:05
反对楼主: 5
他 的主板bios里面没有调,一样不行,起机百分之85得蓝屏  发表于 2012-5-19 15:32
