查看: 2365|回复: 8
NFORCE4M-A安装不了系统
发表于 2012-5-7 10:52:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一块精英NF4的NFORCE4M-A VER3.0的主板。原先的故障是声卡没有声音。可能用PCI的槽加独立声卡也不太好用。有时能用,有时不能用,后来加了块USB的声卡一直用。用诊断卡一直PCI槽挺好的。再到后来故障发展到装系统后,重启后老是提示WINDWOS/下面的某个文件不对,GHOST系统换了N个,都是一样的。BIOS可以找到硬盘,也可以分区什么的,请问一下大家,这个板子应该怎么修,都说单桥的板子桥空焊的可能性大。不知道和BIOS的有没有关系。
发表于 2012-5-7 11:03:56 | 只看该作者 �
很清楚的告诉楼主,没有声音和桥是有关系的。
发表于 2012-5-7 11:27:13 | 只看该作者 �
实在不行那就不要用ghost呗
发表于 2012-5-7 11:27:42 | 只看该作者 �
在BIOS里面把集成声卡关闭。。。或者直接把声卡芯片去掉。。。或者不查声卡进系统看看有提示没。。。。。换换内存试试
同意楼主: 0.0
同意楼主: 0
  发表于 2012-5-7 11:35
发表于 2012-5-7 11:36:35 | 只看该作者 �
系统是解压完了还是解压的时候提示那的,如果没解压的话把硬盘低格看看,换个内存,确定是不是板子问题
发表于 2012-5-7 11:58:17 | 只看该作者 �
同意上楼说法
发表于 2012-5-7 13:29:09 | 只看该作者 �
刷下BIOS试试
发表于 2012-5-8 08:26:10 | 只看该作者 �
我觉得两种可能,一是桥空焊或损坏的可能性大,第二就是声卡芯片不良引起的PCI总线不良。谢谢大家啊。我修好了告诉大家。
发表于 2012-5-8 12:36:49 | 只看该作者 �
你看清楚再说好不
