查看: 6489|回复: 12
一联想老电脑安装不了系统
发表于 2012-7-24 08:18:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台2003年生产的联想电脑,安装系统时老是报错,安装版的也是这样,,是不是哪里设置的问题,ghost的系统g进去,在安装的时候就重启,硬盘拿到别的机器上没的问题
换内存 CPU  发表于 2012-7-24 13:03
发表于 2012-7-24 08:24:33 | 只看该作者 �
是不是你的电脑的配置过低
发表于 2012-7-24 08:26:40 | 只看该作者 �
用老一点版本的系统 清装  任何驱动都不要打  你在看看
发表于 2012-7-24 08:30:19 | 只看该作者 �
问题要详细,到底报什么错?
发表于 2012-7-24 08:38:36 | 只看该作者 �
是不是bios设置的问题?
发表于 2012-7-24 08:40:13 | 只看该作者 �
我上个月遇到一个联想笔记本,是去年买的,装完系统后,必须要把光盘放在里面在能启动,不然就不行,提示说引导不了,把硬盘分区、更新MBR还是不行,后来收了装系统的钱叫他拿去质保。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-24 13:10
发表于 2012-7-24 08:56:40 | 只看该作者 �
按照3楼的方法你试一下。
发表于 2012-7-24 09:16:16 | 只看该作者 �
把错误信息发上来看看。。
发表于 2012-7-24 09:37:04 | 只看该作者 �
问题叙述不清!楼上说的LZ试过没?
发表于 2012-7-24 09:58:52 | 只看该作者 �
不可能啊,真要是你说的话 那你给他装个98 的系统
发表于 2012-7-24 10:10:14 | 只看该作者 �
要装低版本的系统,我以前碰到过,是东芝的。
发表于 2012-7-24 12:29:56 | 只看该作者 �
不会是隐藏分区的原因吧?
发表于 2012-7-24 13:17:16 | 只看该作者 �
硬盘线,换个另一个SATA口。BIOS 设置 ,后内存 CPU.总有一个对的
