当前专题: 不开机怎么修
AOC270LM00009不开机维修后BUG
检测驱动板问题,一找网上没有卖的,还是修吧 http://appatt.chinafix.com/pic/20250308/1741402809457491551.jpg 卡卡一路测下来发现电容挂,想着...
标签: 158   不开机维修   不开机   维修   阅读全文
小白一个、自学维修、请教各路大神、...t460s不开机
板号A421、没有维修痕迹、故障、上电开机指示灯闪三下、按开机也是三下、电源指示不亮、插电流0.02、过一会为0、按开机键电流也是0.02、3、5v出来几秒就掉电了、...
标签: 不开机   维修   掉电   window   阅读全文
FL8700F不开机维修经验
FL8700F不开机维修经验
故障是不开机,裸板插电电流表待机0.027,这种机器裸板待机我认为有点高。之前遇到这款机器我记得是能自动触发的,但这个插电没有自动触发,当我测量发现3V待机...
标签: 不开机维修   不开机   维修经验   维修   阅读全文
华硕x750dp主板不开机维修
华硕x750dp主板不开机维修
经查是待机芯片不出3V和5V,立即更换1225C,但是仍然不出,接连换了5个1225C,最后经查是开机EC 内部3V短路,断开3V链接的电容,待机芯片出3V和5V,待机正常,...
标签: 华硕   不开机维修   不开机   芯片   阅读全文
维修一块H81 OPS主机不开机 无触发
接修一台板号 AOS-MOH81A V1.4 OPS主板 故障是有待机 无法触发 测量 3V 5V 待机都有了 查了一下I/O条件 供电等都正常 按下开关 脚位也有跳变 检查I/O 给出的开机...
标签: 不开机   芯片   维修   BIOS   阅读全文
小米11青春版不开机维修
小米11青春版不开机维修
客户拿来描述说正常使用中不开机,检查过后初步判断cpu,通病搞起cpu http://appatt.chinafix.com/pic/20250210/1739192506070898_893.jpg 谁知道装...
标签: 不开机维修   不开机   小米   cpu   阅读全文
la-h101p电池不开机维修
la-h101p电池不开机维修
故障,插充电器可以开机...至于怎么测的,本人不会理论,只有实践。附电脑型号和亮机照片,图纸。点位等论坛上有。并附。维修实例,鉴于新手,高手勿喷,顺便混个分
标签: 开不了机   不开机维修   不开机   维修   阅读全文
二修荣耀70不开机……
二修荣耀70不开机……
二修荣耀70不开机…… http://appatt.chinafix.com/pic/20250124/1737704851949313743.jpg ...
标签: 不开机   荣耀   window   App   阅读全文
宏碁V5-573G USB口烧了,不开机求维修思路
宏碁V5-573G USB口烧了,不开机求维修思路,不知道南桥是否挂了
标签: 不开机   维修   阅读全文
求助-thinkpad p16v gen1 刷bios后不开机,求bios bin...
通过lenovo vantage更新bios后无法开机,去维修店维修告知没有对应的bios可刷,初步判定是bios的问题,两个bios,大的那个找到了bin刷了下,小的没有找到。...
标签: 刷BIOS   不开机   维修   BIOS   阅读全文
惠普HP TPN-F113 不开机维修
惠普HP TPN-F113 不开机维修
惠普HP TPN-F113 开机电流0.4A左右,待机电流0.02,风扇不停的转,不亮屏。刷了几次BIOS还是一样,检测3V 5V供电正常。不知是哪里问题,请教各路高手指点一二。...
标签: 不开机维修   不开机   维修   BIOS   阅读全文
机哥嫡长子 机械革命蛟龙7 二修不开机一例
接到一台机械革命蛟龙7,版号GM5ZGXW二修一台,到手打值发现3V明显短路,有多处维修痕迹,观察一圈发现声卡芯片烧毁,3V供电芯片缺失,修补明显损坏痕迹之后补上...
标签: 不开机   cpu   芯片   维修   阅读全文
联想320S-15AST(板号LA-E981P)不开机简单维修
一台联想320S-15AST(板号LA-E981P)不开机,拆机BIOS电池无电,更换BIOS电池。习惯性的测量一下BIOS电池电压,发现电压由3.3V逐渐下降,必定有短路漏电,没有图纸...
标签: 130   不开机   cpu   维修   阅读全文
联想小新AIR 15ARE 2021 NM-C811 5V短路 不开机维修
22937832293780笔记本插上电源不开机,待机也没有高电流。拆机,先测电感 2293784这个电感对地阻值低...
标签: 笔记本   不开机维修   不开机   维修   阅读全文
一颗电容导致华为笔记本wrt-w19不开机维修
5v 3v线性电压都没有短路,那这边芯片怎么会发热,又测了一下,我晕,主供电是短路的 http://appatt.chinafix.com/pic/20241222/1734878296346857_967.jpg...
标签: 笔记本   222   不开机维修   不开机   阅读全文
红米K70不开机维修
红米K70不开机维修
今天接到一台,K70不开机,客户描叙无进水 无重摔 玩着玩着不开机 我心想这个是高通8gen系列的CPU,刚好一年,报价300开干cpu,三两下就把主板拆出来,接到电源表...
标签: 不开机维修   不开机   cpu   维修   阅读全文
外星人15 r3p cpu供电烧u后,更换u后不开机维修
外星人15 r3p cpu供电烧u后,更换u后不开机,电流上到0.9左右掉电,也不跑码,经检测,此时各种供电都出来了。pll,vccst.vccstg iooc等小供电也有,总复位有,...
神州战神笔记本GI5KN4A不开机维修
神州战神笔记本GI5KN4A不开机维修
回收了一台不开机的神州战神GI5KN4A笔记本,故障为不开机,偶尔能开机一次。拆机检测发现不过隔离,怀疑后级有短路,万用表测量没有发现短路位置,重新上电发现...
标签: 笔记本   回收   不开机维修   不开机   阅读全文
荣耀MagicBooK 16 PRO笔记本不开机维修及原机BIOS
机型:荣耀MagicBooK 16 PRO配置:R7 5800H GTX1065板号:NB5533-MB-V3 ...
标签: 笔记本   不开机维修   不开机   荣耀   阅读全文
