当前专题: 喇叭无声音
T430 CPU供电短路再加喇叭无声音维修
换时要很小心,BGA的珠很小,容易跑,但是声音问题让我搞了很久,喇叭无声,耳机有声, 料板找到换之照旧,再测量下声卡没什么异常,耳机接口也正常,再仔细发现...
标签: cpu   芯片   阅读全文
X220I没有喇叭声音
X220I没有喇叭声音
一台X200I耳机有声音喇叭没有声音、换个喇叭还是没有声音、加焊声卡芯片后喇叭有声音、机器修复。
标签: 芯片   阅读全文
康柏320 喇叭没声音,耳机有声音求助
康柏320 喇叭没声音,耳机有声音求助
把耳机口小板拿掉喇叭可以响。插上就没声了。查哪个信号啊?图纸一会上传补充内容(2016-3-6 11:44): 问题已经查出来了,就是耳机口的事。其实之前已经把...
标签: 图纸   求助   阅读全文
联想Z480笔记本插耳机有声音内置喇叭没有声音求助
联想Z480笔记本插耳机有声音内置喇叭没有声音附上图纸 声卡芯片8脚10脚没电压不知道正常不,还有就是40脚41脚有2.1V 44脚45脚就是没有电压不知道哪里问题求大神...
标签: 没有声音   阅读全文
标配一个喇叭导致系统有声播放视频文件无声音
player均有图像无声音,查看音量合成器未见异常。...
G480耳机有声音,喇叭没有。
G480耳机有声音,喇叭没有。
喇叭没有声音,耳机正常。声卡芯片换过后还是一样。后来查声卡芯片工作条件。1011896如图所示。SDATA_OUT和SDATA_IN是没有电压的,SYNC也没有...
标签: 芯片   阅读全文
华硕epc 耳机么有声音,喇叭有音维修一例
客户送修,说喇叭有声音,插耳机没声音,软件问题都弄了,系统也搞了,还是不行,后来到了我手里,直接测试,ear_sw# 耳机检测信号,这个信号在插入耳机...
标签: 华硕   维修   软件   阅读全文
HP G4 喇叭声音断断续续 插耳机一样 板号DAOR13MB6E0
装上风扇和硬盘 接上屏幕 进系统 把歌放起来 问题来了 发现喇叭没有声音的时候 喇叭上的电压也没有了 顺着这路查下去 发现声音没有时 声 卡供电也没有 ...
标签: 芯片   阅读全文
IBM T60 插耳机有声音,内置喇叭无声
应该不是软件问题,重装系统重新驱动,内置喇叭都无声,插耳机就一切正常!这里有高手维修吗?
标签: 维修   重装系统   阅读全文
华硕X550CC ALC277 耳机有声音 内置喇叭没声音
更换芯片,故障依旧
标签: 华硕   阅读全文
Z360喇叭没声音
Z360喇叭没声音
耳机孔正常 谁能给一下思路
标签: 没声音   阅读全文
DA0R13MB6E0 REV:E 耳机有声音,喇叭无声
DA0R13MB6E0 REV:E 耳机有声音,喇叭无声。功放芯片换了一样。
标签: 芯片   阅读全文
联想启天A7000用一会喇叭无声音
联想启天A7000用一会喇叭无声音
我一台联想启天A7000一体机,其它都正常,但用一会喇叭就不响了,插耳机有有声音,系统装过,驱动是在官网下的,不知是什么问题,各位大师指点下,谢谢
标签: 联想   阅读全文
爱国者的音响 一个喇叭无声音
爱国者的音响 一个喇叭无声音
955923...955929测试 喇叭的焊点通过连接线到输出接口 都是通的 一般是什么原因呢 功放芯片 还是滤波电容 还是喇叭本身问题呢
标签: 芯片   阅读全文
y400 喇叭无声音 外接有 求助
y400 喇叭无声音 外接有 求助
如题 一块y400 主板,内置喇叭无声音 外接有声音。拆机检测,外接接口开关是好的,但是电压只有1.8v 不知道对那没,如图一:SENSEA 电压为1.8v 功放芯片 供电都...
标签: 无声音   阅读全文
宏基4741G 声卡图标有 喇叭无声音 插耳机无声音
宏基4741G 喇叭无声音 插耳机也无声音 有人说是USB小板的事 有人遇到过吗 把USB小板拔掉喇叭也无声音 谁修到过 求助
标签: 求助   阅读全文
一个时而有声音时而没有找到声卡驱动,喇叭一把XX,修...
特意想把这机器修好,拿到手能正常的进系统使用,时而没有声卡驱动喇叭一把XX时而有声音,驱动也有,这,相信驱动应该没有什么问题,应该是硬件问题,开始拆机器...
标签: 芯片   阅读全文
联想 G460 内置喇叭没声音 外接有 时间无法保存 哪里...
如果是它也不会影响喇叭声音呀。 补充内容(2015-11-1 10:20):已解决;时间不能保存是电子被拆掉,补上好了;无声音...
标签: 联想   阅读全文
平板电脑喇叭声音很小,换了喇叭还是一样,外接音响就...
可以排除不要是喇叭的问题,就是想问下吗,怎么改这个声音电路
标签: 音响   阅读全文
