查看: 1603|回复: 0
[系统故障]
G485笔记本,标配一个喇叭导致系统有声播放视频文件无声音
发表于 2016-2-14 20:35:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
维修过程
发现用户下载至本地的学习视频用暴风影音和windoes media player均有图像无声音,查看音量合成器未见异常。
使用外置音频设备声音正常,将视频文件拷贝到其他电脑播放正常。
最后检查发现在暴风影音播放设置声道/音量选择左声道就正常。由于此机型是单喇叭,视频文件制作压缩过程中产生的问题,后期可以通过更改设置实现播放正常
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
DBJBW + 2 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
