查看: 5403|回复: 26
联想 G460 内置喇叭没声音 外接有 时间无法保存 哪里问题
发表于 2015-10-12 17:58:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想 G460 内置喇叭没声音 外接有 。而且时间无法保存,调好后,关机一会,没拔电源和电池,时间一开机又回到2009年。
请教是哪里问题?是不是32.768?如果是它也不会影响喇叭声音呀。
补充内容 (2015-11-1 10:20):
已解决;时间不能保存是电子被拆掉,补上好了;无声音换声卡好了。
发表于 2015-10-23 23:14:48 | 只看该作者 �
首先耳机接口是否没有弹起来,一 直在耳机状态,还有就是有的需要装WIN7   装XP会没有声音
发表于 2015-10-12 18:17:44 | 只看该作者 �
换个南桥试试吧
修过的机子,其它一切正常。如换SB就算了。  详情 回复 发表于 2015-10-12 18:39
发表于 2015-10-12 18:31:10 | 只看该作者 �
喇叭没声音,外接有,查喇叭线及喇叭有无问题?
时间不能保存查RTC电路
双喇叭都有几欧。应该没问题。 拆机发现小电池被拆掉没装。接着电源,按说也不应该这样吧。  详情 回复 发表于 2015-10-12 18:40
发表于 2015-10-12 18:39:29 | 只看该作者 �
发表于 2015-10-12 18:40:51 | 只看该作者 �
时间不能保存查RTC电路
双喇叭都有几欧。应该没问题。
发表于 2015-10-12 18:43:53 | 只看该作者 �
时间不能保存,rtc电路出问题了或者coms电池没电。喇叭的话看看功放,不行声卡,不行桥,不行,,换板
这个好像没功放芯片,喇叭接口直接进声卡 CX20671-11Z  详情 回复 发表于 2015-10-13 17:51
发表于 2015-10-12 18:49:17 | 只看该作者 �
拆开看看声卡那里有么有进水了
发表于 2015-10-13 12:49:45 | 只看该作者 �
喇叭没声音应该是功放电路有问题
这个喇叭接口直接进的声卡,好像没功放  详情 回复 发表于 2015-10-13 17:48
发表于 2015-10-13 13:03:53 | 只看该作者 �
时间没保存南桥有问题吧
小电池被拆掉没装,装上好了。  详情 回复 发表于 2015-10-13 17:48
发表于 2015-10-13 17:48:06 | 只看该作者 �
xurq 发表于 2015-10-13 13:03
时间没保存南桥有问题吧
小电池被拆掉没装,装上好了。
发表于 2015-10-13 17:48:52 | 只看该作者 �
杰克电子 发表于 2015-10-13 12:49
喇叭没声音应该是功放电路有问题
这个喇叭接口直接进的声卡,好像没功放
发表于 2015-10-13 17:51:45 | 只看该作者 �
枫紫 发表于 2015-10-12 18:43
时间不能保存,rtc电路出问题了或者coms电池没电。喇叭的话看看功放,不行声卡,不行桥,不行,,换板{:4_1 ...
这个好像没功放芯片,喇叭接口直接进声卡
CX20671-11Z
发表于 2015-10-13 18:08:37 | 只看该作者 �
看看是不是电池没有点了。喇叭没声音看是不是喇叭坏了撒。
发表于 2015-10-23 18:04:47 | 只看该作者 �
    进BIOS回复一下出厂设置   然后改时间  试试      ,
发表于 2015-10-23 19:27:31 | 只看该作者 �
电池有电的话进blos设置一下应该就行了
发表于 2015-10-24 10:33:34 | 只看该作者 �
G460的声卡有问题的话容易出现这样的问题
发表于 2015-10-24 23:39:04 | 只看该作者 �
电池没电,,保存不了时间
发表于 2015-10-24 23:40:33 | 只看该作者 �
修过的机器,是不是给人为扩大故障了,,
发表于 2015-10-24 23:41:31 | 只看该作者 �
是AMD的吗,要是的话,南桥爱坏
