当前专题: 喇叭无声音
SONY vpceb27fg U口不能用 喇叭有声音,耳麦没声音
515326SONY vpceb27fg U口不能用 喇叭有声音,耳麦没声音,这算通病不
标签: 222   阅读全文
笔记本喇叭,声音问题
笔记本喇叭,声音问题
最近老遇到笔记本声音无音。有杂音但外界正常,等等,有的修好了,有的10年底的机器无图纸,大家有经验的说说一般像有杂音,外接正常的,喇叭没坏,应该怎么去修...
声音的大小和喇叭上标示的阻值和功率有何关系?
声音的大小和喇叭上标示的阻值和功率的关系是:喇叭上标示的阻值越大,标示的...
阅读全文
HP321喇叭无声音
HP321喇叭无声音
喇叭无声,开机后电压上升到2.3V停止,耳机有声音,怎么解决啊?图纸权限不够~谁能发给我一份也行!谢谢!这个喇叭多少电压正常啊?
标签: 图纸   阅读全文
索尼SZ 修完后 喇叭没声音
索尼SZ 修完后 喇叭没声音
可以用万用表打一下,如果左边第一0欧电阻断路,那你会发现不管开机还是进系统耳机有声音但喇叭无任何声音输出,而中间和右边2个0欧电阻是控制声卡和蓝牙的,...
DELL PP37L 用内置喇叭有声音 外置没声音
今天修到一本 DELL PP37L 的笔记本 用内置喇叭有声音 外置没声音 插上外置音响没声音内置喇叭也没声音 拔掉就有了,声卡芯片 接口都换过了 插麦克风是好的 能...
喇叭无声音,插耳机是好的,换喇叭也没有声音
喇叭无声音,插耳机是好的,换喇叭也没有声音,会不会是声卡芯片的问题?
标签: 芯片   阅读全文
华硕 K42JC 外置喇叭声音很小
华硕 K42JC 外置喇叭声音很小
华硕 K42JC 外置喇叭声音很小,还没有手机声音大呢,已排除系统,驱动问题,还是此款机器本来就这样,如何才能解决此问题,谢谢各位指点!
标签: 电脑声音小怎么办   阅读全文
R61I内置喇叭无声,外接耳机接口有声音的修复(详细...
直接接上屏幕硬盘,开机进系统,播放音乐,喇叭声音出来了,YEAH,搞定 呵呵,兄弟们 想到了没有,这样飞线小毛病,就是接上外置喇叭的时候,内置喇叭还会响,...
标签: 158   阅读全文
海尔C600耳机没有声音,喇叭只有一个有声音,但是声音...
故障现象:耳机没有声音 两个喇叭只有一个有声音,但是特别小,要凑近才能听到 耳机插入后,喇叭还是有声音,不能切换。维修过程:先排除软件故障,驱动换N个,...
标签: 芯片   维修   阅读全文
优派VG1921不开机,屏上的喇叭发出“扑扑扑”的声音
优派VG1921不开机,屏上的喇叭发出“扑扑扑”的声音,这个显示器是自带喇叭的,会不会是这上面的功放芯片出了问题导致这种不开机,电源一体板检查了电压也正常,...
标签: 不开机   芯片   阅读全文
华硕G2S内接喇叭没有声音
华硕G2S内接喇叭没有声音
外接有声音,内接没有声音,我从好的机器上拆下声卡和功放换了,内置喇叭是好的,可喇叭内置喇叭也是没有声音,而且喇叭接口都有2.6V电压,郁闷,怎么办 ...
标签: 华硕   阅读全文
IBM R51有小喇叭 没声音修复
IBM R51有小喇叭 没声音修复
该机器有小喇叭没声音用耳机也没声音,可是麦克能用。开始以为是系统的问题 可是装了好几个版本的系统都不管 声卡驱动也重装了还是不行,看来是主板的问题了修...
标签: 222   阅读全文
神舟天运F237S喇叭沙沙的声音
神舟天运F237S喇叭沙沙的声音
有台天运F237S的机器,声音大了后有沙沙的声音,插耳机也是一样,声卡驱动打的官网的,系统 也重新做过了,还是一样,不知道怎么回事?
标签: 驱动   阅读全文
笔记本重装系统喇叭没声音耳机有声音
笔记本重装系统喇叭没声音耳机有声音
戴尔M5010笔记本装W7 32位系统 装好了喇叭没声音耳机有声音 声卡驱动是官网的 BIOS也更新了 {:4_132:}
华硕m5000没有声音驱动和喇叭确定是好的
有一台华硕m5000的机器,声卡和功放各引脚电压都正常,音响上也有2.5v左右的电,但是机器就是没有声音。功放和声卡都换过,问题依旧。驱动和喇叭确定是好的,请问...
标签: 华硕   阅读全文
华硕Z99D笔记本喇叭没有声音
华硕Z99D笔记本喇叭没有声音
声卡认得到,喇叭确定是好的,声卡芯片,功放芯片都换了,一样没有声音,怎么修啊,请各位大师指点一下
华硕X42J运行一会没声音 主板别人修过声卡芯片周围少...
求X42J主板图
标签: 华硕   阅读全文
东芝L310耳麦和内置喇叭都有声音
东芝L310耳麦和内置喇叭都有声音
Roman]L310无声故障机器拿来时,内置喇叭有声音插上耳机 两个都有声音,耳机偶尔无声,内置依然有声。...
标签: 芯片   阅读全文
华硕F5SL 开机喇叭嘟嘟的响,用耳机也没声音,用...
华硕F5SL 开机喇叭嘟嘟的响,用耳机也没声音,用万用表测有电压?有没有遇到过的?
标签: 华硕   阅读全文
