查看: 9521|回复: 54
IBM R51有小喇叭 没声音修复
发表于 2011-11-22 22:57:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
该机器有小喇叭没声音用耳机也没声音,可是麦克能用。 开始以为是系统的问题 可是装了好几个版本的系统都不管 声卡驱动也重装了还是不行,看来是主板的问题了修主板吧 拆开主板没有什么明显坏得痕迹 量了声卡和功放的供电都正常,心想是不是功放坏了换功放芯片吧 换了后还是没声音换了声卡芯片故障还是一样{:soso_e101:} 郁闷了这怎么修啊 ?{:soso_e136:} 按套路来吧  先区分是声卡电路的问题还是功放电路的问题吧  在声卡芯片往功放传送的声音信号上借个小喇叭 也就是在功放芯片的INPUT_R和INPUT_L引脚上接个小喇叭 为了便于理解上图
然后开机进系统放个小音乐,由于声音没有经过功放声音会非常小一定要把喇叭放到耳朵边听 呵呵{:soso_e113:}听到了美妙的音乐声 由此可以断定声卡芯片的电路没有问题问题在功放电路上。
既然位置已经锁定那就开始修功放电路吧、刚才已经量了供电正常,喇叭有声音证明输入也正常 耳机和喇叭都不想应该不是输出的问题吧 毕竟两条线路出问题的几率不大吧   从网上查AN12943A-VF的引脚定义STANDBY也就是31脚为该芯片的开关信号,经测试为0v心中不由得惊喜 故障找到了 {:soso_e113:}开关信号没有 看点位图此脚与R134相连
把板子拆下来量R134的两端都有3.3v 然后一量R134与AN12943A-VF  31脚的阻值已经无穷大  哈哈{:soso_e182:}故障找到了R134与31脚断线了。用导线连起来 进系统 动听的开机声 有了 装机  到此故障修复  上图
   r51点位图.rar (584.67 KB, 下载次数: 81)
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2011-12-1 13:31
支持原创  发表于 2011-12-1 13:17
同意楼主: 5
  发表于 2011-12-1 11:54
同意楼主: 5
考听力呀,我也试过,环境嘈杂一点就听不到哦。  发表于 2011-11-23 02:23
参与人数 3下载分 +12 收起 理由
南门二饼 + 6 淡定
乐在于修 + 1 给力
cater99 + 5 辛苦费
发表于 2011-11-22 23:56:27 | 只看该作者 �
这个点图我找了好久,谢谢了
发表于 2011-11-23 00:48:47 | 只看该作者 �
谢谢楼主的点位图呀
发表于 2011-11-23 09:39:40 | 只看该作者 �
楼主这个声音修的漂亮,嘿嘿,给我们新手一些好的思路
发表于 2011-11-23 09:49:42 | 只看该作者 �
楼主思维清晰,值得学习!!!
发表于 2011-11-23 09:54:18 | 只看该作者 �
楼主思路清晰,功底深厚,实在令人万分钦佩呀。
发表于 2011-11-23 10:19:25 | 只看该作者 �
呵呵 不敢说功底深厚  其实我也是新手 在 慢慢 学习 这个也是我查了好多资料才修出来的  大家继续努力 吧
发表于 2011-11-23 10:22:45 | 只看该作者 �
LZ分析的不错  很是清晰
发表于 2011-11-23 10:38:46 | 只看该作者 �
楼主好厉害,收我为徒吧
发表于 2011-11-23 11:48:32 | 只看该作者 �
楼主修板子还有蛮有自己的套路的
发表于 2011-11-23 12:11:58 | 只看该作者 �
楼主技术不错啊。不过要是有示波器的话就吧用接小喇叭了。直接看波形就行了。
发表于 2011-11-23 14:16:24 | 只看该作者 �
xutaocs 发表于 2011-11-23 10:38
楼主好厉害,收我为徒吧
呵呵 我也在学习当中  还没出师呢   一起加油吧
发表于 2011-11-23 14:20:34 | 只看该作者 �
我们这种小地方 都不趁那高级的东西  当学徒时俺老师就没有示波器  我也就没老着学  不过我到想学 可没人教我  有哪位老师能教教我啊  感激不尽  在此向高手们膜拜
发表于 2011-12-1 09:27:15 | 只看该作者 �
思路清晰,给了新手很大帮助。我以前遇过类似的,却没修好。
发表于 2011-12-1 09:45:47 | 只看该作者 �
论坛里都这么强.在哪里学的呀.
发表于 2011-12-1 10:20:02 | 只看该作者 �
上次修的华硕的什么型号不记得了,
也是有小喇叭没声音,
刷的BIOS好了
发表于 2011-12-1 10:21:51 | 只看该作者 �
楼主是当学徒学的吗???那师傅给你讲得这么详细啊???
发表于 2011-12-1 10:26:01 | 只看该作者 �
我 去,高手啊
发表于 2011-12-1 10:49:46 | 只看该作者 �
qq1770019199 发表于 2011-12-1 09:45
论坛里都这么强.在哪里学的呀.
俺老板不会我是自己慢慢摸索学得
发表于 2011-12-1 10:53:06 | 只看该作者 �
俺公司主要是修台式机的笔记本按老板都不会修谁教我啊 自学呗 真得希望有个老师教我,要不就不用学得那么费劲了、 现在对于笔记本维修还有好多地方不懂的正在学习当中
