查看: 4097|回复: 6
优派VG1921不开机,屏上的喇叭发出“扑扑扑”的声音
发表于 2011-12-4 15:40:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
优派VG1921不开机,屏上的喇叭发出“扑扑扑”的声音,这个显示器是自带喇叭的,会不会是这上面的功放芯片出了问题导致这种不开机,电源一体板检查了电压也正常,新手求高手解答。
发表于 2011-12-4 15:46:44 | 只看该作者 �
不用不就行了。折掉。
发表于 2011-12-4 15:57:30 | 只看该作者 �
发表于 2011-12-4 16:46:02 | 只看该作者 �
记得这个显示器还是3年保修的吧,你说的不开机是指示灯闪?还是指示灯不亮?这个机器的高压板部分,像升压变压器故障率较高,详细测量电源输出是否有跳动?可以分别脱开部分电路,或者采用替换法,判断故障范围。等显示正常后,再维修声音部分。
发表于 2011-12-5 20:16:48 | 只看该作者 �
胡子太软 发表于 2011-12-4 16:46
记得这个显示器还是3年保修的吧,你说的不开机是指示灯闪?还是指示灯不亮?这个机器的高压板部分,像升压变 ...
显示器指示灯不亮,通电就发出扑扑的声音,我换了一个电源板也不行,确定是主控板的问题了,但无从下手,也许淘个旧的板用用吧
发表于 2011-12-7 16:59:00 | 只看该作者 �
脱开高压板,脱开屏线,断开音频放大部分供电,如果电源是好的,指示灯不亮,多数是驱动板问题了
发表于 2011-12-9 09:07:45 | 只看该作者 �
分段检查,应该能找到问题的。
