当前专题: 喇叭无声音
HP G4耳机有声音,喇叭没有声音
HP G4耳机有声音,喇叭没有声音
G4,耳机有声音,喇叭没有声音,顾客说是她拆了过后造成这样的。首先:我重新装了驱动还是一样。这个机子是I3的了,机子现在XP系统,不知道这个机子能不能装XP?...
标签: 没有声音   阅读全文
(原创经验分享)声卡芯片不良引起的喇叭声音微小!
客服给我的时候,喇叭无声,耳机有声,查看PDF图后初步判断为声卡芯片损坏,于是更换掉,可是奇怪的事发生了,更换后刚开始一直以为没有声音,音量调到最高了,...
联想G460 内至喇叭放着放着就没声音了 外接正常。
联想G460 内至喇叭放着放着就没声音了 外接正常。是什么情况啊!
标签: 联想   阅读全文
天运F4000喇叭有刺耳的声音,接耳机正常。
我直接把喇叭的两根线搭在耳机插头上有声音,确认喇叭损坏。订了喇叭后装上发现有很刺耳的叫声。从XP滚动条检测硬件开始响起。请问各位兄弟,哪位碰到过这种事情...
标签: 没声音   阅读全文
CQ36 喇叭没声音,耳机有声音,好恶心
耳机孔是独立的模块,拔掉,也是没有喇叭声音的,喇叭接口固定的2.25V不变。机子OK了,刚刚测试声音也好了。这台机子的维修过程写在 10楼了 钱没赚多少,心操碎...
标签: 130   阅读全文
HP DV2000 喇叭没声音,插耳机有声音
用 机子自身带的喇叭是没有 声音的,然后插耳机是有声音的。在论坛里看了好多高手的解决问题。其中有一个是说 插口有问题,导致机子默认有耳机插入,所以喇叭不...
标签: 130   阅读全文
HP 2230s没有声音声卡驱动有右下角小喇叭有,大神们一...
换过喇叭,换过声卡芯片系统换了好几个,故障依旧,有音频设备跟声音标志,就是不出声音,615879喇叭接口具备这多少V电压?我量的电压是2.5v。...
标签: 130   阅读全文
报警喇叭发出怪怪的声音
报警喇叭发出怪怪的声音
613864怪怪的声音就像硬盘卡拉卡拉的一样 在bios界面也会...把内存拔掉发现喇叭确实声音很蛋痛 不知道有谁见过这种电脑 dell的报警喇叭都是这样吗
标签: 130   阅读全文
asus a6jc 喇叭没声音
asus a6jc 喇叭没声音
asus a6jc 喇叭没声音
标签: 没声音   阅读全文
一台PK150F功放开机几秒钟外接喇叭输出电压下跌到三四...
不会修功放,有个电脑客户送来让看一下,就是发现刚开机前二三秒钟声音正常,测量输出处有30V左右的电压,很快电压下跌到三四伏,声音就变小且破音失真了。...
标签: 电脑   阅读全文
HPDV1000耳机有声音内置喇叭没声音的解决
945主板的机器通病是装XP系统耳机有声音内置喇叭没声音,很多人又换声卡又换功放或者飞线,其实没这么麻烦,装2个驱动就行了。先装35M的UAA总线驱动 再装6M的...
标签: 通病   阅读全文
Acer 内置喇叭无声音
Acer 内置喇叭无声音
JM31-CP 该机系统运作正常 内置喇叭无声音 外接喇叭有声音 声卡IC换过 一样没解决问题 内置喇叭的阻值导通 测量IC各引脚和相连的电容电阻阻值都正常 那位大哥有...
标签: 130   阅读全文
HP6520S 喇叭没有声音,用耳机有声音
喇叭没有声音,用耳机有声音,喇叭阻值1700说明喇叭是好的,会不会是功放芯片坏了啊
标签: 芯片   阅读全文
DELL M5010耳机有声音喇叭没声音求助
标签: 耳机有声音喇叭没声音   阅读全文
笔记本内置喇叭声音有一下没一下的
笔记本内置喇叭声音有一下没一下的
笔记本内置喇叭声音有一下没一下的,不定时,外接音箱正常。换过喇叭了,故障依旧,不知道哪里问题
DELL vostro 1088喇叭没声音
一个同行送来的机子(我周围的同行大多是桥工),说是机子耳机正常,而喇叭没有声音,我试了试确实如此。找到此机子的图纸,再开机状态下,量了一下J5的两个针脚...
标签: 没有声音   阅读全文
联想Z360喇叭无声音,插耳机有声音
联想Z360喇叭无声音,插耳机有声音
SENSE_PHONE经过+5V_ADO上拉为5V高电平,然后导通Q18把 LINEOUT_JD#拉低,当Q18导通时,喇叭没声音,于是我直接把 SENSE_PHONE接地,然后喇叭就有声音了,...
n53t 喇叭没声音
n53t 喇叭没声音
声卡换了 耦合电容换了 耳机有声音 喇叭没声音 请高手指点一下
标签: 没声音   阅读全文
华硕M51T AMD耳机有声音。喇叭没声音。求高手
喇叭没声音。先做了系统。官方驱动。不行。拆开考虑了半天,换声卡。还是不行。图纸也找不下。有没有人遇到过。还有就是那个功放切换电路到底是什么原理。期待...
国产杂牌机耳机有声音喇叭没声音秒杀
国产杂牌机耳机有声音喇叭没声音秒杀
昨天快下班时收了两机子一ASUS 一个叫什么贝壳的 贝壳的可以亮机华硕的屏好的就有的赚了 进入主题今天开始使用贝壳试机试声音的时候发现没声音先做个系统试试吧 ...
标签: 耳机有声音喇叭没声音   阅读全文
