查看: 7347|回复: 21
Acer 内置喇叭无声音
发表于 2013-3-14 10:52:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
Acer  3820GZ   版号;JM31-CP  该机系统运作正常     内置喇叭无声音   外接喇叭有声音   声卡IC换过    一样没解决问题      内置喇叭的阻值导通     测量IC各引脚和相连的电容电阻阻值都正常    那位大哥有遇过此等故障     求教
发表于 2013-3-14 11:14:27 | 只看该作者 �
直接换接口试一下,百分之80会好
发表于 2013-3-14 11:35:41 | 只看该作者 �
发表于 2013-3-14 12:21:37 | 只看该作者 �
必须的,很多本子都会这个样子,直接换接口再说
发表于 2013-3-14 12:27:00 | 只看该作者 �
楼上说的不无道理,还是先换一个再说。
发表于 2013-3-14 12:33:00 | 只看该作者 �
楼主没结果么
发表于 2013-3-14 12:35:41 | 只看该作者 �
先换个耳机接口试一下。
发表于 2013-3-14 13:05:55 来自迅维网APP | 只看该作者 �
楼主你想提高技术的话不要一上来没根据就换东西,最好自己对着电路图判断故障点,功放电路还是很简单的,喇叭没声音不外乎是功放的工作条件,喇叭接口电路,耳机电路,还有EC控制的静音信号
发表于 2013-3-14 13:53:09 | 只看该作者 �
楼
本文来自:迅维网(www.chinafix.com.cn),详细出处参考:http://www.chinafix.com.cn/thread-626884-1-1.html
发表于 2013-3-14 14:21:27 | 只看该作者 �
换个耳机接口试试,可能是耳机接口坏了,导致声音切换不了
发表于 2013-3-14 15:16:24 | 只看该作者 �
既然声卡都换过了。喇叭阻值应为5-10Ω。正常的话,考虑换一个耳机口试试了
发表于 2013-3-14 16:18:45 | 只看该作者 �
我搞本本很细心的    喇叭工作条件我查过了   高了半天没结果   才买IC回来换的   听楼上的兄弟说换耳机接口   但是我这没有    刚刚把耳机接口摘下用酒精泡  抹机水泡   装上去试机问题依旧    请问大师们  是不是一定要买新的才可以
发表于 2013-3-14 17:56:30 | 只看该作者 �
tansifan 发表于 2013-3-14 13:05
楼主你想提高技术的话不要一上来没根据就换东西,最好自己对着电路图判断故障点,功放电路还是很简单的,喇 ...
谢谢你的建议    我先淘一个接口回来试试吧
发表于 2013-3-14 18:13:34 | 只看该作者 �
学习了,
发表于 2013-3-14 18:23:07 | 只看该作者 �
为什么没有换喇叭试试呢?有时候喇叭想通不代表一定好使
发表于 2013-3-14 19:00:25 | 只看该作者 �
这个就是接口问题呢。 最好找到一样的接口呀
发表于 2013-3-14 19:11:47 | 只看该作者 �
插孔也有可能
发表于 2013-3-15 11:53:34 | 只看该作者 �
谢谢各位兄弟    换了个接口搞定了    但寻找过程很麻烦
发表于 2013-3-15 13:34:08 | 只看该作者 �
多半都是接口
发表于 2013-3-15 13:42:24 | 只看该作者 �
你有仔细测量检测耳机插入的这个信号吗?看看耳机插口之类的电路吧。
