一开始花屏,重植一颗显存没有效果,拆开gpu供电散热发现炸了两个上管,型号是mdu2656,有两个疑问,mdu2656参数是n沟道30v43a可以用什么mos代换,刚开始修显卡...
怎么就是不出呢,直接短第一个MOS后除了不充电都可以,拆了这个mos管以后,充电也可以放电也可以,边冲边玩也可以了,不知道有什么后遗症,哪位大哥可以为小弟...
两种情况:PU14芯片故障,PQ34和PQ35这两个复合MOS管故障。先简单点儿吧,把两个复合管拆掉,阻值恢复正常400多了。可是手头并没有这样的管子,订货吧。...
我有一个全汉一体机fps200-20si电源的主动pfc电路立式6脚厚摸块损坏,不知型号,形状与Q0765R相似,但管脚功能不一样,损坏的1脚内部应该是mos管的D极,外部与...
全汉fps200-20si电源的一个立式6脚厚膜块损坏,不知型号,请各位师傅告知,这个立式6脚模块形状与Q0765R相似,但管脚功能不一样,这个损坏的1脚内部应该是mos管D...
DQ13(K03B7 3C4 R439)MOS管被击穿了,请问是不是只要型号是K03B7的好的MOS管就可以替换它,后面的3C4和R439两个参数要不要考虑 这个能不能用(R840 SAYA W32C)的...
还有一块烧供电MOS管的显卡,发现所有的MOS管驱动芯片坏了,最后发现是供电APL1117坏了,本来输出应该是5V,一量8点多V。这款1117芯片是台湾茂达生产的...
于是短接第一个隔离mos管,公共点电压稳定,初步判断充电芯片没问题。充电芯片是BQ24780S,边上电阻电容量了一圈,也没发现问题。后来上论坛找这个芯片的资料,...
找出产生+1.2V电压电路原理图:通过芯片PU500控制两个开关MOS管PQ500和PQ501把V20B+转换成+1.2V的BUCK电路。如图:2049065 3、对照线路原理图...
也是第一次搞surface 不知道迅维论坛的规则是什么 如果坛友觉得好的话不知道可不可以给我加一点下载积分 感谢坛友!坛友如果有疑难的玩意 欢迎给我研究研究 研究...
不知道是什么供电。接着查cpu上边pwm电路,上管D级5v,s级0.4。这边输出0.4那边输入0.4;瞬间思路就来了,cpu上边的pwm 将5v转换成1.5v内存供电,内存边上的mos...
目前发现,PU8这个LM358的3脚正向输入端却是3.3V的基准供电,这就难怪为什么PQ22这个MOS管的S极输出也是3.3V,因为这部分靠近CPU座子附近,经过CPU风扇的常年...
