查看: 2359|回复: 19
请问这款南桥芯片是什么型号?
发表于 2021-5-8 21:39:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
请问这款南桥芯片是什么型号?
电脑正常使用过程中突然故障,然后不开机,无反应。
联想Y485P,
主板大短路,不开机,按开机键电流无明显上升,烧毁一个MOS管,拆掉后,仍大面积短路,
KB9012QF A3芯片有烧毁痕迹,
万用表蜂鸣档量CPU、显卡、南桥背面的电容有很多都是短路,
发表于 2021-5-9 17:05:03 | 只看该作者 �
201508405 发表于 2021-5-9 09:08
把EC拆了在量一下
拆了,还是很多地方短路,又发现一个芯片“RTL8111F”貌似也烧了,拆掉后依然大面积短路
发表于 2021-5-8 21:42:54 | 只看该作者 �
A76M芯片组
这个情况是不是可以判定是南桥烧了?  详情 回复 发表于 2021-5-8 21:46
发表于 2021-5-8 21:46:24 | 只看该作者 �
这个情况是不是可以判定是南桥烧了?
发表于 2021-5-9 08:11:37 来自迅维网APP | 只看该作者 �
一言不合干南桥,为什么是南桥啊?
因为南桥很多管脚直连外设接口,如USB口,很容易被外界静电打坏  详情 回复 发表于 2021-5-9 23:18
发表于 2021-5-9 09:08:54 | 只看该作者 �
把EC拆了在量一下
拆了,还是很多地方短路,又发现一个芯片“RTL8111F”貌似也烧了,拆掉后依然大面积短路  详情 回复 发表于 2021-5-9 17:05
发表于 2021-5-9 09:16:38 | 只看该作者 �
有个USB口中间数据线对地短路,是不是可以判定南桥已经挂了?  详情 回复 发表于 2021-5-9 17:06
发表于 2021-5-9 15:28:08 | 只看该作者 �
南桥一般会在配色PCB板上写上,一般为SR开头
发表于 2021-5-9 17:06:37 | 只看该作者 �
桥已经挂了  详情 回复 发表于 2021-5-9 18:40
发表于 2021-5-9 18:08:25 | 只看该作者 �
把EC拆了在量一下
发表于 2021-5-9 18:40:41 | 只看该作者 �
桥已经挂了
发表于 2021-5-9 18:41:33 | 只看该作者 �
烧的mos应该是5V或者3V的PWM电路上管
发表于 2021-5-9 20:26:02 来自迅维网APP | 只看该作者 �
烧毁严重啊
发表于 2021-5-9 21:48:39 来自迅维网APP | 只看该作者 �
用烧鸡大法确定下短路位置
发表于 2021-5-9 22:10:17 来自迅维网APP | 只看该作者 �
即使修好也没有什么价值啦
发表于 2021-5-9 23:18:25 来自迅维网APP | 只看该作者 �
lee1988 发表于 2021-05-09 08:11
一言不合干南桥,为什么是南桥啊?
发表于 2021-5-9 23:30:48 | 只看该作者 �
有5,6个原件烧坏短路的,感觉没啥维修价值了
发表于 2021-5-10 16:33:52 来自迅维网APP | 只看该作者 �
练手可以,想修好挣两块钱就算了,不如直接换板,板也贵
这板子问题很严重吗?  详情 回复 发表于 2021-5-10 17:19
发表于 2021-5-10 17:19:10 | 只看该作者 �
这板子问题很严重吗?
发表于 2021-5-11 07:03:53 来自迅维网APP | 只看该作者 �
不要搞了,我有个同款故障,搞死人
