查看: 5890|回复: 23
近期修显卡遇到的奇葩故障,以前以为不可能坏的地方却坏了
发表于 2021-3-24 11:13:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
最近修显卡比较多,遇到不少奇葩故障。
首先是好几块华硕显卡出现裸板待机电流异常大的问题,装上散热器上机,风扇都懒得转,都是核心温度到了60多度才懒洋洋的转起来,估计正因为这样,导致一些元件高温劣化。反正我是最不喜欢华硕的显卡的,高端堆料,卖的死贵。低端偷工减料,价钱还不便宜。
还有一块烧供电MOS管的显卡,发现所有的MOS管驱动芯片坏了,最后发现是供电APL1117坏了,本来输出应该是5V,一量8点多V。这款1117芯片是台湾茂达生产的,质量真不行啊!
还有一块今天刚修出来的RX580,看不出什么牌子,没有核心VDDC和VDDCI供电,一查是NCP81022控制的,测量VCC是3.3V,EN是2.8v,就是不出PWM信号。最后查来查去,满板子找不到5V,只有一个BM1117,一量3.3V,测hdmi接口也是3.3v,这就不对了,弄了半天才我发现还是1117芯片坏了,本来应该输出5V,现在变成了3.3V,换一个就好了。这款1117是上海百力微生产的。
干了这么多年电子从来没有遇到过1117或7805这些辅助供电芯片坏的情况,这几天一下遇到两起。一直以为这种芯片很皮实,不可能坏。是我太大意了,以至于走了不少弯路。看来国产芯片任重道远啊!
参与人数 2下载分 +7 +2 收起 理由
天意wx + 5 给愿意分享经验的人加分!
robertbbs + 2 + 2 老司机!双击666+关注.....
发表于 2021-3-24 14:06:00 | 只看该作者 �
现在修显卡是赚钱的
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-3-24 11:20:40 | 只看该作者 �
楼主的APL1117是假的台湾货,应该是国产山寨的。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-9-24 08:53:50 | 只看该作者 �
干了多少年?居然没见过1117坏的
发表于 2021-3-24 13:51:13 | 只看该作者 �
修显卡1个月有多少啊
匿名  发表于 1970-1-1 08:00:00
post_deleted
7#
发表于 2021-3-24 14:38:25 | 只看该作者 �
修显卡1个月有多少啊
发表于 2021-3-24 16:06:03 来自迅维网APP | 只看该作者 �
没有1117你能挣这个钱?
发表于 2021-3-24 19:19:43 来自迅维网APP | 只看该作者 �
1117坏得很多
发表于 2021-3-25 08:37:36 | 只看该作者 �
5V坏的还是相对少的
发表于 2021-3-25 09:04:43 | 只看该作者 �
这2个芯片坏,修起来容易呀。
发表于 2021-3-25 09:05:30 来自迅维网APP | 只看该作者 �
显卡不坏,哪来收入,大家应该笑纳,对吧?
发表于 2021-3-25 16:01:36 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个坏的不多,有段时间就奇怪的很,连续更换过5-6个。
发表于 2021-3-25 18:17:39 | 只看该作者 �
1117坏的几率还是挺大的,7805一般很少有见过本身损坏的
发表于 2021-3-25 22:52:39 | 只看该作者 �
这真的是学习了,辅助供电
发表于 2021-3-26 22:58:53 来自迅维网APP | 只看该作者 �
就是要有坏的我们这行才能有收入嘛
发表于 2021-3-29 00:52:59 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我怎么觉得显卡好难修,这几天几张显卡都没修好
发表于 2021-3-29 08:00:12 | 只看该作者 �
机遇是可遇不可求的。
发表于 2021-4-8 22:42:09 | 只看该作者 �
电子产品就像女人的脾气,很难说什么时候就罢工了
发表于 2021-4-9 09:27:18 | 只看该作者 �
apl的线性稳压器坏掉不稀奇的,经常遇到
