查看: 2145|回复: 11
[显卡维修]
显卡炸管了却可以正常亮机
发表于 2021-4-19 14:59:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一张昂达gtx560se,一开始花屏,重植一颗显存没有效果,拆开gpu供电散热发现炸了两个上管,型号是mdu2656,有两个疑问,mdu2656参数是n沟道30v43a可以用什么mos代换,刚开始修显卡没几天,经验不足,那两个下管需要更换吗型号是mdu2654
发表于 2021-4-21 15:23:56 | 只看该作者 �
这种一体的管子只要不短路都可以用。只是电压不稳定会花屏。我碰到过很多次
是的,这块显卡是进dos不花,而进Windows就花屏  详情 回复 发表于 2021-4-21 17:29
发表于 2021-4-21 15:14:05 | 只看该作者 �
噬元兽 发表于 2021-4-20 08:20
去淘宝看了一眼发现
4C05N       30V  78A   0.98元一个
MDU2654  30V 80A   1.5元一个
直接淘宝搜拆机mos,这种管子我都是从料板上面拆了换,都是通用的,不过看你显存上管也炸了,感觉显存不保
谢谢大佬!这个图片是我随便找来的,实际是gpu供电炸了两个上管  详情 回复 发表于 2021-4-21 17:28
发表于 2021-4-21 11:23:03 | 只看该作者 �
料板CPU上官装上就可以了。买啥啊。
发表于 2021-4-19 19:52:19 | 只看该作者 �
相同位置代换一下试试0,应该没问题
发表于 2021-4-19 15:00:20 来自迅维网APP | 只看该作者 �
由于自己没在家,没法给各位发图片了,
发表于 2021-4-19 15:10:41 来自迅维网APP | 只看该作者 �
找了一张影驰的图片,差不多都是一个位置,和昂达都是四相供电
发表于 2021-4-19 15:41:22 来自迅维网APP | 只看该作者 �
看了下参数,mdu2654是n沟道 30V80A,是不是可以把mdu2656换掉
发表于 2021-4-19 19:06:28 来自迅维网APP | 只看该作者 �
没人吗
发表于 2021-4-20 08:20:25 来自迅维网APP | 只看该作者 �
去淘宝看了一眼发现
参数相差不多,但是价格差了好多
请问有什么猫腻吗
直接淘宝搜拆机mos,这种管子我都是从料板上面拆了换,都是通用的,不过看你显存上管也炸了,感觉显存不保  详情 回复 发表于 2021-4-21 15:14
发表于 2021-4-21 17:28:32 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2021-4-21 17:29:52 来自迅维网APP | 只看该作者 �
