当前专题: 引导系统重启
最近做系统老是遇到重启检不到硬盘的毛病
最近做系统老是遇到重启检不到硬盘的毛病
不知道大家最近有没有遇到这个问题,做系统重启老是检不到硬盘,得重写下主引导才能进入。
标签: 硬盘   阅读全文
摔过不开机
摔过不开机
怀疑系统有问题,客户硬盘有数据不好重新安装系统测试,用自己的硬盘装系统测试,结果进安装界面也是蓝屏,这个硬盘上XP系统,直接引导这个硬盘居然进了XP系统。...
标签: 不开机   芯片   阅读全文
三星R428做系统费劲
三星R428做系统费劲
当你重新启动系统后没有引导。常识应该是用软件重新做引导。重启后故障依旧。以前碰到个笔记本。也是三星的。用U启引导后能进系统。也是没有引导。后来在线刷...
标签: win7   刷BIOS   阅读全文
新装硬盘,用大白菜PE分区,装系统,重启后,硬盘表...
为笔记本更换硬盘,然后用我之前经常用的大白菜PE安装系统,在系统文件复制完毕,重启后,会显示一系列字母,大概意思是硬件或软件有改动一类,无法找到引导,...
三星530u本WIN8改WIN7后拔掉U盘不能进入系统
大意是找不到主引导吧?请问怎么解决。如果吧所有分区都删掉。在普通500G上正常分区做系统。是不是就行了?如果那样固态硬盘还有作用吗?现在插U盘开机进去后,...
标签: win7   win8系统   阅读全文
主板装有二合一保护卡无法正常使用
主板装有二合一保护卡无法正常使用
driver not found,之后按哪个键都无效,只能强行重启。用U盘引导能启动,开始也不能安装提示Not a valid image file,后来不知对哪里(不好意思,现在忘掉了)...
标签: BIOS   硬盘   阅读全文
一键GHOST安装系统重启GURB现象处理
用硬盘安装器 重装系统 导入一切正常 重启 出现如图 http://imga1.haotui.com/userdirs/f/7/mxxitong/attachments/month_1410/1410102251057eca460f75c482.jpg到...
标签: 系统重装   阅读全文
HP 6531S笔记本装系统遇到最奇怪的问题
system后来插U盘启动引导硬盘就可以进去,(有时候不用U盘引导也能装系统)不过每次装到一半都会停在那,但不死机,这个情况我觉得主板有问题,大家给个建议。...
进不了系统,重装系统也装不了,求大神帮助
打算重装系统,重启后设置了U盘为第一启动项,按F10保存后,问题来了,出现和刚才一模一样的状况,左上角有个光标不停的闪, 等了三四分钟,就是进不了PE,U盘是...
标签: 进不了系统   阅读全文
神州天运 L1600卡logo 不认硬盘
重装系统,无用~我把模式改到IDE,重启,高潮来了,居然卡logo~ 然后换硬盘(160G全新西数)故障依旧、换60G金士顿固态也卡logo~接着卸硬盘,过logo了,进BIOS,...
标签: 卡LOGO   阅读全文
开机就显示个这东西,高手指点下,怎么办
开机就显示个这东西,高手指点下,怎么办
没办法又把系统重启分区,装系统,就出现了图片上的这种,前面处理过一个机子,这种现象刷BIOS好了。可是这个机子,我刚才把BIOS刷了还是这样。麻烦大神们指点下...
标签: 刷BIOS   阅读全文
艰难的装系统,没pe引导就进不了windows系统
客户走后我马上进pe修复硬盘MBR,修复系统引导,拔了u盘,进BIOS改硬盘第一启动,还是涛声依旧,没办法了换电源把,换个电源还可多赚点呢,何乐而不为!...
标签: Windows   阅读全文
本人2013年维修各种故障常见总结
本人2013年维修各种故障常见总结
1.宏基4736GZ不定时黑屏,时亮时不亮,显卡供电芯片8953MP坏,更换...65.神舟L430S开机卡LOGO_不认硬盘_不引导系统则是南桥损坏,更换即好。望版主加点分,谢谢了。
标签: 自动重启   阅读全文
苹果笔记本系统求助
苹果笔记本系统求助
但是WIN7进去就蓝屏闪下重启,没办法进OS系统把WIN7还原,进入助理设置里面只有两个选项,没有创建WINDOS这个项目,所以你分区好了U盘不能被引导。做了一个U盘是...
标签: win7   阅读全文
维修常见故障(转发)
维修常见故障(转发)
1.宏基4736GZ不定时黑屏,时亮时不亮,显卡供电芯片8953MP坏,更换即可7 E0 l-k%h4?...神舟L430S开机卡LOGO_不认硬盘_不引导系统则是南桥损坏,更换即好
标签: 自动重启   阅读全文
B470 不引导
B470 不引导
开始是死机,进水地方处理了,就不死机了,南桥发热大,hm65的,能进PE装系统,装好系统重启,不引导,显示错误,进bios看,没看到硬盘,只有U盘,进PE又能看到...
标签: BIOS   阅读全文
遇到一台电脑开始用U盘还能进PE之后就不能进了出现...
装系统装完了到滚动条就蓝屏了之后重启PE也进不去了我又换了个U盘重新加载了MBR全格式化了之后我另一个U盘也进不去PE了不能引导了出现GRUB 现在的情况是插上U盘...
标签: Windows   阅读全文
防止XP系统出现蓝屏的方法
防止XP系统出现蓝屏的方法
本帖最后由 木子强 于 ...修改硬盘主引导记录时,最好先保存原来的记录,防止因修改失败而无法恢复原来的引导记录。
标签: 电脑蓝屏   自动重启   阅读全文
华硕笔记本开机出现j字母停留这里,无法进系统
重启几次都停留在这里,无法进入系统,我还以为是系统或主引导有问题,再进U盘重新分区和主引导,安装另一个还是一样, 可以直接插U盘可以进去安装好的系统,...
联想G470-BIOS认不到硬盘,在PE里面可以认到,
BIOS认不到硬盘,在PE里面可以认到,可以GHOST系统进去。就是重启后认不到引导,BIOS也认不到硬盘 BIOS刷过。还是一样的。
标签: BIOS   阅读全文
