查看: 21283|回复: 32
华硕笔记本开机出现j字母停留这里,无法进系统
发表于 2014-8-12 15:17:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
开始系统用的很卡,打算重新装系统,首先我用U盘进PE,再用diskgen来删除所有分区,再重新分区格式化重写主引导,最后用网上下载好的华硕笔记本专用系统XP3来安装系统,再U盘下的ghost来安装系统,等系统安装好了,重新拔掉U盘启动电脑,就出现这样的情况,进不去了,
重启几次都停留在这里,无法进入系统,我还以为是系统或主引导有问题,再进U盘重新分区和主引导,安装另一个还是一样,
可以直接插U盘可以进去安装好的系统,如果拔掉U盘又停留在这里,这到底什么原因,请师傅们知道的帮忙下,谢谢。
发表于 2014-8-12 15:20:07 | 只看该作者 �
bios 刷了试试呗
发表于 2014-8-12 15:26:02 | 只看该作者 �
拔掉键盘。
发表于 2014-8-12 15:29:16 | 只看该作者 �
重分区吧再搞不行放到台式机上
发表于 2014-8-12 15:29:52 | 只看该作者 �
这种好像是乱码了。
发表于 2014-8-12 15:33:26 | 只看该作者 �
看是不是键盘的问题
发表于 2014-8-12 15:45:38 | 只看该作者 �
bios 刷了试试
发表于 2014-8-12 15:51:23 | 只看该作者 �
应该是硬盘主引导分区有问题了。用新硬盘试一下肯定是好的。修复一下引导分区,或用磁盘医生试试
发表于 2014-8-12 16:11:43 | 只看该作者 �
用安装盘试一下
头像被屏蔽
10#
发表于 2014-8-12 16:53:07 | 只看该作者 �
进PE,修复一下引导,即可解决问题了。
用diskgen修复了引导还是不行,再重新分区重写主引导还是不行,安装好系统都出现这样的情况。  详情 回复 发表于 2014-8-20 21:11
发表于 2014-8-12 16:54:22 | 只看该作者 �
重建MBR
发表于 2014-8-12 17:15:25 | 只看该作者 �
先用windos引导软件修复一下,不行的话就用DOS命令把硬盘低格一下,这种的都是引导扇区问题
发表于 2014-8-12 17:26:28 | 只看该作者 �
分区引导出现问题     不要刷什么bios
发表于 2014-8-12 17:37:29 | 只看该作者 �
能进BIOS吗,可以的话 就重新装系统
发表于 2014-8-12 17:41:22 | 只看该作者 �
直接一一三装   试一下
发表于 2014-8-12 17:44:37 | 只看该作者 �
分区引导出现问题,用DISKGEN修复一下引导就好了!!
发表于 2014-8-12 17:45:55 | 只看该作者 �
这是典型的硬盘引导记录的问题!重建即可
发表于 2014-8-12 18:10:51 | 只看该作者 �
不用刷BIOS ,是分区的问题,重建MBR.
发表于 2014-8-12 18:17:58 | 只看该作者 �
硬盘的问题!
发表于 2014-8-12 18:29:40 | 只看该作者 �
多数是硬盘主引导记录问题     我遇见有个别硬盘坏的 内存坏的
换了个硬盘就没问题了,不知道是硬盘哪里坏了,是坏道吗。还是真的引导出现问题,可修复引导不行。  详情 回复 发表于 2014-8-21 09:42
用diskgen重建MBR主引导了,还是不行,  详情 回复 发表于 2014-8-20 21:10
