查看: 7585|回复: 9
三星530u本WIN8改WIN7后拔掉U盘不能进入系统
发表于 2014-11-10 18:48:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
三星530U,固态+500G普通硬盘。。。自带WIN8系统。。刚才用U盘进PE把固态、普通俩个硬盘都删掉分区,转换分区类型从GUID转成MBR。然后固态硬盘分18G+4G。。普通硬盘直接分扩展分区,然后分成3个区。做系统到固态硬盘。。重启后进入电脑一切正常,杀毒软件什么都装好了。重启也正常,就把U盘拔掉了。再重启就不行提示ALL boot options are tried. press <F4>key to recover with factory image using Recovery or any……插上U盘选择U盘菜单里的正常启动就能进入系统,拔掉U盘直接进入就提示上面字母。大意是找不到主引导吧?。。。请问怎么解决。。。如果吧所有分区都删掉。在普通500G上正常分区做系统。是不是就行了?如果那样固态硬盘还有作用吗?现在插U盘开机进去后,计算机里。C就是18G。D.E.F是500G的3个分区。至于固态上的那个扩展分区根本就没显示!。。。。原地等待高手支援。。。谢谢了
发表于 2014-11-10 20:00:38 | 只看该作者 �
C盘没有被激活吧?CMOS里设第一启动项为固态硬盘。
怎么设置。启动项里只有HDD硬盘、CD光驱。然后其他的就是USB-HDD、USB-CD、USB什么什么的  详情 回复 发表于 2014-11-10 20:14
发表于 2014-11-10 19:32:22 | 只看该作者 �
用PE工具里面的系统修复工具重建主分区引导记录MBR
发表于 2014-11-10 20:05:00 | 只看该作者 �
支持楼上说的
发表于 2014-11-10 20:14:55 | 只看该作者 �
发表于 2014-11-10 20:54:17 | 只看该作者 �
用PE工具里面的系统修复工具重建主分区引导记录MBR,bios没设置好
发表于 2014-11-10 22:14:30 | 只看该作者 �
用PE修复引导
发表于 2014-11-10 22:20:32 | 只看该作者 �
要用安装版来装,否则就是插U盘就能引导不插就会不引导进去的
发表于 2014-11-26 23:51:14 | 只看该作者 �
修复 一下 引导 试试
发表于 2014-11-28 00:13:32 | 只看该作者 �
修复一下应该可以
