当前专题: 进系统不认键盘
通病贴-戴尔N5010不认网卡维修
通病贴-戴尔N5010不认网卡维修
(让大家见笑了,由于种种原因我现在把利润放在第一位,不在向以前那样傻傻的去修板子了),叫同行送主板过来,装起来不认本地网卡,拆机换IO板,故障依旧,再让...
标签: 不开机   阅读全文
宏基4750开机卡LOGO
宏基4750开机卡LOGO
找了个4M的刷上开机,OK不卡了,装网卡芯片,完事装机开机进系统都正常,网线插上显示能认到但无网络不知道是网线的问题还是网卡芯片被我弄坏了明天再试。...
标签: 卡LOGO   刷BIOS   阅读全文
联想X201I通病
联想X201I通病
LID_SWITCH,暗屏和进系统黑屏都好了,进系统后摄像头和屏顶部键盘灯都不能用,认不到...
标签: 暗屏   通病   黑屏   阅读全文
G405 USB不能使用
G405 USB不能使用
客户取机时才发现USB不能使用左边3.0与右边的2.0全都不能使用,供电正常也没没到短路,BIOS换了几全都一样,另外左边USB3.0接上USB键盘鼠标开机又会出现开机左上...
标签: 刷BIOS   阅读全文
三星900X3D超薄本,开机蓝屏维修
三星900X3D超薄本,开机蓝屏维修
既然有提示按ESC,就用外接USB键盘,但是开机后无法认到键盘(如果接鼠标,鼠标灯能亮),换了四个新USB键盘,都认不到。开机吧: 877427...
标签: win10   win8系统   刷BIOS   阅读全文
联想U460场管烧了把键盘也烧了,还能正常亮机!
本帖最后由 城市维客 于 2015-5-20 22:05 编辑型号:联想U460 故障现象:机子还能亮,键盘...873114开机进系统认到显卡,装驱动使用OK
标签: 联想U460   阅读全文
yoga11S奇怪故障
yoga11S奇怪故障
而且键盘不认,进系统进不去,到windows滚动条画面一直滚动,不死机也不进去系统,进PE也是一样。测板上电压,发现系统供电3,5v电感两端电压不一样,输出端3.3v,...
标签: 刷BIOS   阅读全文
SONY PCG-5K1T装光驱卡在XP滚动条
冷静想了一下,没装机前,可以正常进系统的,为什么装好了 就进不了系统。这时候猛然想到,是光驱,裸板时候没有装光驱, 果然,我把光驱拆了,可以正常进系统了...
标签: 进不了系统   阅读全文
华硕F80S多故障维修一例
华硕F80S多故障维修一例
6、此时装机测试才想起前面所说的机器有时修关机时死机,有时进系统死机这个问题还没解决呢,首先装系统无效,于是刷了个BIOS解决;(下面附好的BIOS程序) 7、到...
标签: 华硕   阅读全文
4416S 不认本地网卡
4416S 不认本地网卡
被换过 然后打开图纸量呗 电压信号 都正常 打开电位发现到北桥信号电容阻值这边偏低 焊呗 北桥型号215 0674034 加焊完成进系统还是不认 看来只能换啦 ...
标签: 芯片   掉电   阅读全文
老机维修大家注意啊
老机维修大家注意啊
在整机装好进系统功能测试触摸板又不灵了,纠结记得明明之前是好的啊,看看排线跟键盘一样是刷的导电漆,中间明显掉漆了,用剪刀把前面剪掉一小节使后面有漆点...
标签: 触摸板   阅读全文
发几个咋天修的机子,都是简单问题,
发几个咋天修的机子,都是简单问题,
第一台,联想G480(板号LA-7981)同行送过来的,左边两个USB接口不能用,同行自己重装过系统还是不行,于是送过来,接机进系统后插入鼠标灯不亮,插入U盘提示无法识别的...
标签: 联想G480   阅读全文
向版主的目标进军,苹果二修,无良的上家。
SATA模块,看来是比较重要的此处不处理好,即使修好了也会不认硬盘829552 829553 此处为时钟,这个时钟是做什么用的我也...
一个路由器搞定三个老师傅和在客户家不认USB鼠标
我接过主机上维修台,客户鼠标没带来,接上我的开机可以正常进系统,鼠标也可以用,给客户说可能是你的鼠标坏了,他买了个鼠标,装了系统走了。按照惯例这不是...
acer 5552g 不触发到不引导系统维修一例
PS:如果不是pq29击穿的话,引起这样不引导系统,不认usb,大家也许考虑的都是换南桥吧,修好也有点运气成份在里面,至于是北桥哪一部分出的问题,到现在我自己...
标签: 不引导系统   阅读全文
联想 L-ig41c1 不认优盘,UBS鼠标键盘可以使用。
在BIOS里可以认到优盘,但进系统显示未识别,进PE是- 本pe核心文件未加载系统将在10秒后重启.CPU,内存,电源,电池都换过,故障依旧。'(.各位应该查什么地方啊{:...
标签: cpu   BIOS   阅读全文
联想G470严重进水维修一例
联想G470严重进水维修一例
进系统后又发现充不了电,EC已经从料板上换了一个了的啊,难道还有什么条件没有满足吗?基于前面的那个声卡的经验,这次我决定把EC换回来,结果还真充电了。可是...
标签: 开不了机   阅读全文
联想G465C USB 触摸板都不管用,开关机没声音。
补充一下,仔细观察了一下,这个机器是进系统之后,所有输入输出设备都不管用,键盘,触摸板,USB口 都不管用,装了系统,BIOS恢复了出厂,刷了BIOS,换了 ...
标签: 触摸板   阅读全文
联想G31T-LM主板PE下不认键盘鼠标
本帖最后由 海韵之恋 于 2014-...V1.0主板装系统时进PE无法使用鼠标和键盘,进XP系统能用,在BIOS里就没有USB键盘和鼠标设置项,不知为什么,升级BIOS是否有用。
标签: BIOS   升级BIOS   阅读全文
跪 求、索尼BIOS里认键盘进系统不认,求助!
REV1.1的笔记本,进系统不认键盘和触摸板,打键盘接口的阻值正常,键盘到EC的线路测试了也正常,触摸的供电等也正常,开机进BIOS也能正常操作,就是只要一跳转到...
