查看: 4474|回复: 33
联想U460场管烧了把键盘也烧了,还能正常亮机!
发表于 2015-5-20 16:58:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
型号:联想U460   故障现象:机子还能亮,键盘有些键无法使用,使用时间长会花屏。
刚换过键盘半个月,客户要求保修。
拆机查看,哇塞!键盘排线居然烧了一个洞
再看现在的PQ601管子已经烧的不成样子了。
找图查看,PQ601为显卡供电的上管。
为了更省事,直接找了一个上管换上。
开机正常进系统,设备管理器只认出了集显。
测量PQ601的S极0V看来不拆机不行了。拆出主板,再看显卡供电芯片RT8209上面已经烧黑了。
直接更换一个开机还是认不到显卡。仔细量了一下芯片的工作条件开机以后都正常。
再一量终于发现问题,RT8209到PQ601的控制极居然开路,开来是烧断线了,直接飞一个
线。
开机进系统认到显卡,装驱动使用OK
购买记录
购买人数1价格购买时间
 会员6771140.5元2019-9-7 14:52
查看所有购买记录
参与人数 7下载分 +58 收起 理由
364884536 + 1
ddcc + 5 赞一个!
YWOKU + 5 赞一个!
不懂拒绝 + 10 赞一个!
古典浪漫 + 2 赞一个!
uptownboy + 5 真牛
月饼 + 30
本文由 会员824413 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2015-5-20 17:12:17 | 只看该作者 �
把排线烧成那样还能用,哇塞
发表于 2015-5-20 18:11:21 | 只看该作者 �
显卡供电这块烧了怎么就连累了键盘啊,还烧了一个洞。
应该是键盘排线正好压在场馆上了,然后场馆烧毁时发热,就把键盘排线烤糊了  详情 回复 发表于 2015-5-20 18:15
发表于 2015-5-20 18:15:21 | 只看该作者 �
发表于 2015-5-20 18:23:02 | 只看该作者 �
原来是烧管时热量烧到了屏线而不是这个供电不对烧了屏线,这样好理解了。
发表于 2015-5-20 18:47:59 | 只看该作者 �
RT8209到PQ601的控制极居然开路了,通电没再烧件!楼主算是幸运的!
大哥,N沟道的场管高电平有效。  详情 回复 发表于 2015-5-25 17:25
发表于 2015-5-20 20:37:12 | 只看该作者 �
上官 挂了  芯片都要挂
为什么上管挂了,芯片也会挂呢?  详情 回复 发表于 2015-5-21 17:43
发表于 2015-5-21 17:43:04 | 只看该作者 �
2310226930 发表于 2015-5-20 20:37
上官 挂了  芯片都要挂
为什么上管挂了,芯片也会挂呢?
发表于 2015-5-22 11:41:51 | 只看该作者 �
还好其他东西没烧
发表于 2015-5-22 11:43:40 | 只看该作者 �
我看到了一片惨象..
发表于 2015-5-22 11:45:05 | 只看该作者 �
这就免费保修了?怎么也要收点吧
修主板加换键盘400,赔本的生意咱不干。  详情 回复 发表于 2015-5-25 17:24
发表于 2015-5-22 12:55:13 | 只看该作者 �
谢谢露珠分享
发表于 2015-5-24 11:40:41 | 只看该作者 �
这样都修好了  厉害  我上次也修到这个本子 键盘插口脱掉了  接线都接了 一个多小时
发表于 2015-5-24 22:58:22 | 只看该作者 �
上管烧了把键盘烧了,这种情况不多见啊
发表于 2015-5-24 22:59:31 | 只看该作者 �
楼主最后给人家保修了吗,键盘也要保吗
之前只是换了键盘,烧成那样了谁保。  详情 回复 发表于 2015-5-25 17:22
发表于 2015-5-24 23:01:50 | 只看该作者 �
我这有一台V460不亮,加电到0.9不知道是那的问题了,下了个BIOS刷了也不行。
这个机子修好了吗?我觉得应该还是BIOS的问题,这机子BIOS坏的挺多的  详情 回复 发表于 2015-5-25 23:43
发表于 2015-5-25 17:22:41 | 只看该作者 �
ddcc 发表于 2015-5-24 22:59
楼主最后给人家保修了吗,键盘也要保吗
之前只是换了键盘,烧成那样了谁保。
发表于 2015-5-25 17:24:13 | 只看该作者 �
修本修到囧 发表于 2015-5-22 11:45
这就免费保修了?怎么也要收点吧
发表于 2015-5-25 17:25:20 | 只看该作者 �
大哥,N沟道的场管高电平有效。
我怎么觉着,不管是N沟道还是P沟道的MOS,控制极都不能开路的啊,那样就不受控制了啊  详情 回复 发表于 2015-6-5 19:21
这相当于场管的G极悬空,你不知道悬空时可能发生的惨剧吗!  详情 回复 发表于 2015-5-27 16:28
发表于 2015-5-25 23:43:40 | 只看该作者 �
修好了,焊了桥刷了BIOS  详情 回复 发表于 2015-5-25 23:50
