查看: 2912|回复: 8
yoga11S奇怪故障
发表于 2015-5-11 08:53:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这台机器进过水。现在的故障现象是电脑开机很慢,按开关后等半分钟左右屏才亮起来, 而且键盘不认,进系统进不去,到windows滚动条画面一直滚动,不死机也不进去系统,进PE也是一样。测板上电压,发现系统供电3,5v电感两端电压不一样,输出端3.3v,5v正常,另一端却偏小,只有3.1v和4.9v。cpu供电两端电压也不一样,一端1.61v,一端1.67v,不知道正不正常。待机时3,5v电感两端电压一样的是3.3v5v,开机后才不一样的。问一下各位大侠这是什么问题   刷BIOS依旧
发表于 2015-5-11 09:06:51 | 只看该作者 �
我也遇到这种问题的,应该是跑马检测外设时间太久了。    对于你说电感两端电压不一样,这是正常的。准确测量时测滤波电容的位置,为了方便才测电感的。
发表于 2015-5-11 10:00:42 | 只看该作者 �
可以刷个BIS试试 BIOS不匹配会造成这种亮机慢
发表于 2015-5-11 10:13:19 | 只看该作者 �
cpu电感两边的电压不一样是正常的,你用示波器就能看出波行的差别,这个也是带黑胶的吧
发表于 2015-5-11 11:44:16 | 只看该作者 �
cpu电感两边的电压不一样是正常的
发表于 2015-5-11 20:43:24 | 只看该作者 �
电感前端和后端的电压不一样是正常的
那我这个可能会是什么问题呢,进过水,修好了才两个月返回来,说是几天没用就变成这样了  详情 回复 发表于 2015-5-12 22:14
发表于 2015-5-12 22:14:05 | 只看该作者 �
句容诚信电脑 发表于 2015-5-11 20:43
电感前端和后端的电压不一样是正常的
又返回来了 现在是什么问题呢  详情 回复 发表于 2015-5-12 22:18
发表于 2015-5-12 22:18:22 | 只看该作者 �
又返回来了  现在是什么问题呢
就是开机很慢,等半分多钟屏幕才亮,进不了系统,到滚动条那里不断滚动,就是不进系统也不死机,进PE也是一个样  详情 回复 发表于 2015-5-13 23:43
发表于 2015-5-13 23:43:31 | 只看该作者 �
句容诚信电脑 发表于 2015-5-12 22:18
又返回来了  现在是什么问题呢
