查看: 3077|回复: 14
G405 USB不能使用
发表于 2015-6-20 19:53:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
G405 USB不能使用,机器来时开机左上角有个光标死机,刷BIOS后开机显示反复重启,装上硬盘反复重启解决,由于是新机以为正常。客户取机时才发现USB不能使用左边3.0与右边的2.0全都不能使用,供电正常也没没到短路,BIOS换了几全都一样,另外左边USB3.0接上USB键盘鼠标开机又会出现开机左上角有个光标死机,拔掉又能正常进系统。求各大神指点
DOS下也认不到USB安装不了系统,只能用光碟安装
发表于 2015-6-20 20:05:02 | 只看该作者 �
没短路,阻值正常不400欧左右。还有USB信号脚接上鼠标后要有3.3V和0V。
发表于 2015-6-20 20:07:54 | 只看该作者 �
一般情况下机器都是装上硬盘才反复重启,不装硬盘不重启,你这个却反过来了,估计还是BIOS的问题。
发表于 2015-6-20 20:08:12 | 只看该作者 �
发表于 2015-6-20 20:15:11 | 只看该作者 �
按板型号找的BIOS还是一样
发表于 2015-6-20 20:33:42 | 只看该作者 �
驱动打感叹号,要么刷BIOS,要么换桥
发表于 2015-6-20 20:36:39 | 只看该作者 �
估计南桥问题
发表于 2015-6-20 20:38:00 | 只看该作者 �
USB2.0不能用,USB有电压加焊下桥试试
发表于 2015-6-20 20:50:31 | 只看该作者 �
BIOS都试过了,加焊或者换桥试试看
发表于 2015-6-20 21:21:50 | 只看该作者 �
南桥问题吧
发表于 2015-6-20 21:44:50 | 只看该作者 �
先进BIOS里USB是不是被禁用了,不行就是南桥的出问题
发表于 2015-6-21 08:50:52 | 只看该作者 �
测试一下对地的阻值,如果正常的话,测测usb的供电有没有,如果有电,可能就是桥的usb的模块有问题了,刷个BIOS在试试吧
发表于 2015-6-21 09:56:59 | 只看该作者 �
谢谢楼主分享
发表于 2015-6-21 10:29:34 | 只看该作者 �
南桥坏了  吧
发表于 2015-6-21 17:45:59 | 只看该作者 �
楼上的都是大神我都不懂
