当前专题: 进系统不认键盘
一台华硕R409L,系统不认键盘触摸板求助
今天来了一台华硕R409ld,故障进系统不认键盘鼠标,在BIOS里面正常,WIN10 EFI PE里面也正常,但是系统里就不正常!我去官网看了支持WIN7 64位 WIN1064位 WIN8 64...
标签: win7   win10   阅读全文
B320 不一样的打驱动黑屏,你没修好的,或许下次就能...
有声音,用键盘也能关机,想着好多笔记本a卡都是要官网驱动,不然进系统暗屏。进安全模式卸载显卡驱动从官网安装,重启还是一样,然后换成64位(2g内存之前安装...
A1466 触摸板不能用
A1466 触摸板不能用
清洗烘干后开机,进系统发现鼠标箭头在中间偏下方,触摸不动,键盘检测完好。再洗,再开,进系统没有鼠标箭头了,键盘正常。触摸不动。1794272...
标签: 触摸板   阅读全文
修台911进尿严重腐蚀
修台911进尿严重腐蚀
1786945但是还是不认显卡,再查发现显存的1.35供电没得,查图纸1786946 找了半天找到这管子,发现15V ALW信号没得,翻过板子...
标签: 130   阅读全文
一苹果机奇怪故障
一苹果机奇怪故障
12年a1466进系统之前usb接口用不了,触摸板和键盘又是正常的。usb接的键盘和苹果系统安装u盘或者uefi的pe都是认不到。在网络下安装了苹果系统之后进系统又发现...
标签: 触摸板   阅读全文
联想Y470不认独显 N卡 应该是通病。
显示了logo-进系统-转圈-桌面-右下角发现新硬件-标准VGA图形驱动安装完毕。出来了,独显。上360驱动大师1772320嘿嘿1772321...
标签: 键盘不能用   阅读全文
戴尔14-3441进系统/BIOS、10分钟死机通病
单个U三合一的 这款机子目前发现5项通病【不认硬盘通病下次会发】那么现在只说一项 就是开机进系统10分钟左右死机或者进BIOS不动等10分钟左右也死机 键盘动不了 ...
标签: cpu   BIOS   通病   戴尔   阅读全文
ASUS FL8000U 板号X542UQR
电池不开机,还不充电,哎呀急死人,这机器修得,还有M2 也不认,想了半天 我装上C壳试试 不行,最后我打了2颗白色的螺丝 在内存槽旁边, 再按开关 居然 电池...
标签: 刷BIOS   阅读全文
联想Y470不跑码 示波器测 SVID 和 SMBUS 总线
本案例关键词:不跑码、不出集显电压、时序、SVID、SMBUS波形、不认内存; [/...
笔记本各大电路初步介绍
笔记本各大电路初步介绍
不正常:查系统供电芯片的供电,稳压器开启信号,更换系统供电电源芯片 B.测PWM的开启是否为高电平 低电平:根据电路图分析PWM开启信号产生条件 由EC产生则查EC...
标签: 时序图   EC待机条件   BIOS合成   阅读全文
戴尔M5110 进系统USB、键盘、触摸板无效,求助
也认USB,进去系统以后键盘触摸板USB就不能用了,想装一下系统,调好U盘启动,到U盘启动界面 键盘就不能用了,求助 求助 有老司机遇到过吗
标签: 触摸板   阅读全文
ASUS x455lj 不认硬盘
ASUS x455lj 不认硬盘
机器一开始是换键盘的 换完以后进系统测试都OK正常!同行拿回家 客户来拿发现 找不到硬盘!第二天来拆机测试 硬盘可以用移动硬盘盒识别并使用!测量硬盘条件 ...
标签: cpu   BIOS   阅读全文
IBM工厂维修经验 分享
IBM工厂维修经验 分享
用屏进系统屏会闪,有时候干脆会不显示,后经查ACDC_LED信号灯会闪的厉害电压也有问题,后检查U28上到J5上面的信号,换U28。OK ` T60 不上电,触发后3AUX掉啦,...
标签: 不定时掉电   阅读全文
g41mt-s2 r1.4 USB不能用 进系统U盘能用键盘鼠标都不...
g41mt-s2 r1.4 开机 USB不能用 进系统U盘能用键盘鼠标都不能用(PS/2可以用,开机直接进系统发现U盘能认 USB键盘鼠标不能用) 先查USBD+D_的阻子都正常 5V供电也...
标签: usb不能用   阅读全文
acer v5-573g DAZRQMB18F0 进系统灰屏 改集显
改独显等等测试 改单用独显直接不显示 键盘大小写灯正常 改单用集显打驱动进系统灰屏 得出结论是CPU 坏了 大家见到这个机器可以参考一下 1682006[/...
标签: 改集显   阅读全文
飞行堡垒 GL552VW时开机是不开机,不认硬盘维修
想了想客户说就是有时开机有时不开机,进水处又不影响这个不认硬盘问题,键盘外设都能用,无线网卡也没装。我就刷了BIOS,换...
标签: 卡LOGO      阅读全文
华硕笔记本USB 全都不能用
华硕笔记本USB 全都不能用
开始装机,装完后,进系统发现不认usb,刚开始以为驱动不对,更新驱动。更新完以后还是一样。怎么搞,唉,然后在拆机,测量Usb阻值也没问题,然后我测了一下给...
维修通病
维修通病
450R5V的笔记本,无法进系统,进BIOS可以认到硬盘,无法找到启动项来调,最后找到一项“Secure Boot 默认是开启的,应该将此选项关掉,才可以调出启动选项。然后...
标签: 自动重启   阅读全文
笔记本做不上系统
笔记本做不上系统
前几天有个客户笔记本系统卡了,让我做系统,刚开始开机能进系统和boot,键盘u口都好用, ...
华硕Z77-V不出内存供电之不认键盘之卡代码D0 78修复
本以为此版维修完工,就先放一边稍后测试功能,最先测试了技嘉Z77全部,测试完后,最后一张就是这版,发现不认键盘,本以为是小儿科,进系统测试所有功能都正常...
标签: 华硕   阅读全文
