查看: 33973|回复: 155
联想Y470不跑码 示波器测 SVID 和 SMBUS 总线
发表于 2018-8-3 12:25:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
时间:2018-8-1
地点:江西赣州市章贡区
人物:赣州盛祥科技   迅维快修加盟店、手机实地学员、笔记本远程学员  手机微信同号13707979043
本案例关键词:不跑码、不出集显电压、时序、SVID、SMBUS波形、不认内存;
故障型号:联想Y470笔记本;HM65的桥;独立和集成双显卡;有EC BIOS和桥BIOS;
故障现像:开机0.8A电流,不跑码,不出集显电压;
说明:
1. Intel HM65/67/75/77系列芯片组,以下简称:6X;本案例是6X
2. Intel HM8X系列芯片组,以下简称:8X
3. 本案例的维修方法同样适用于8X的机型;
4. 6X主板属老机型,论坛上有好多类似贴子,如有雷同,敬请谅解;
5. 维修思路来源于迅维黄鑫船老师,在此感谢!
言归正传:
同行拿来时开机无显示。拆开主板:
检查外观,无烧坏,无进液,之前无修过
上电试机:开机0.8A不跑码
换内存、CPU试机,还是一样,确定还是主板有问题,俗称:铁板
散热器出风口灰尘不少,怕是独显挂了,先改成集显:
主板有集功能,拆PL801  双显卡变成集显
还是一样 0.7A—0.8A左右 不跑码
现在无独显了
装不装内存一样。网上看贴子说,这个型号跑码要1A以上的电流
测电压:
大体上查一下S0电压都出来了,CPU电压1.1V也有,所有二级转换电压也OK
只是不出集显电压,集显电压是跑码后才出来的
不装内存会不出集显电压
所以下面要一直有内存在主板上,有个别内存信号(如74脚)也要有内存才发出
换内存、CPU没有用
根据时序:再测几个关键信号
PROCPWRGD由南桥送给CPU  即是H_CPUPWRGD,表示除CPU电压之外,所有电压都OK, 有1V  ok
DRAMPWROK以及+1.5V_CPU_VDDQ都有1.5V
PLT_RST#有3.3V
CPU_RST#有1.05V
简单看了一下,供电、复位基本上没有问题
时钟部分,6X是集成PCH里面的,5X及以前是有独立的时钟芯片,现在暂时放一放
刷一个4M的桥BIOS:
(我都是直接拿另外的BIOS芯片刷程序装上,原芯片暂时保留)
换后现像一样:0.8A电流,一点都不动
再查内存工作条件:
量了电压1.5V  0.75V  3.3V,基本上都满足
内存复位:DDR3_DRAMRST# 有1.5V
DDR_CKE3_DIMMB   M_CLK_DDR3在有内存的插槽上,也有电压
内存方面暂时看不出什么
6X不跑码,先要有 CPU供电、检内存、桥BIOS、集显电压
接下来按这个思路走:
先看一下是不是集显电压的供电芯片有没有问题:
95831的供电芯片,太经典了, 5年前的文章就流行于论坛
把PR943移除:表示不经过SVID,强制出来CPU和集显供电
实际上此时的电压就是VBOOT电压,和8X上的一样。
这样就能测出是不是95831的供电芯片及周围有没有问题
这样供电出来了,集显电压也有,说明供电芯片是好的(这样当然还是不跑码)
再把PR943放回去;
在6X有SVID是出来CPU_CORE的先决条件,没有SVID就没有CPU_CORE
所以,这台机器的SVID应该是正常的
但8X就不是这么说了,所以为了以后修8X方便,还是测一下CPU供电的SVID,至少验证一下测量方法对不对:
万用表测:有电压,1.05V
再用示波器测波形:
5微秒发出多次SVID   后面还有多次波  一个屏显示不了这么多
再拍一张20微秒的SVID波形
说明CPU电压真正OK
注:6X的SVID图形都差不多
CPU电压之后是检测内存;之前量了内存供电OK,内存一些关键引脚也OK
再测SMBUS,看桥有没有去找内存
Q60的6个脚都有3.3V电压
多次测试无波形,发现了问题。
正在想SMBUS无波,是不是南桥挂了呢?
南桥不要轻易动
再测一下SMBUS的其他部分,看是不是有供电之类的:
桥上没有单独的SMBUS供电
发现新情况了:南桥发出的另一路SMBUS是有波形
就是去EC传输温控信号的,有波形!!!!!!!
触发后要一直和温控传感器打交道,所以一直有不断的新波形,每次波形不同
莫非SMBUS只坏上面这一路?桥模块的SMBUS是好的????
由于SMBUS不仅仅是内存专用,其它地方也用,看这几个小字:
再查一下:SMB_DATA_S3还去了哪里:
又去了无线网卡插槽,无线网卡还装在主板上,  之前没有拆,晕死!!!
把无线网卡拆了,测内存的SMBUS:
明显是有SMBUS了  前一张图是100uS的,后一张是1mS的
1mS的时间内有大量的数据
上电:
电流到了1A 不跑码   不像之前的0.7-0.8A左右
重要的是:集显电压还是没有出来
有点不相信  再重复测:电流动了一二下
有SMBUS波形了  还是1A电流  不跑码
想想之前做了什么
由于之前换过了桥的BIOS   再把原机的BIOS芯片装上:
电流跳变,正常跑码,测一下集显电压:0.45V  OK
注:进系统之后集显电压才会升高;
插上一个USB键盘,按大小写,灯有变化,明显是开机了。
小总结一下时序:SVID、CPU_CORE、SMBUS认内存、BIOS、集显电压
之前是拆了独显的供电,改成了集显;
再装回独显的PL801
开机正常跳变   1.3A---1.5A左右,独显电压出来了0.9V
最后,无线网卡还没有装上
使劲用像皮擦:擦一下无线网卡的金手指
再装回主板上:不跑码
拆下无线网卡:跑码OK
多次测试还是一样。
确定是无线网卡导致SMBUS总线无波形,不跑码;
这种无线网卡有好多,随便捡个装上OK
到了这里,各位肯定要笑话我了,原来这么坑;
其实我写这个贴的目的,在于这个检测流程,而不在于结果;当是给小小白一个学习案例吧;
要是一开始就说出结果,新人就学不到这么多东东
必竟,对于初学者来说,不好掌握时序,不跑码也不好修
维修总结:
1.在6X里面,不跑码,先要有SVID, CPU供电1.1V,再过内存, 桥的BIOS,才有集显电压。
2.而8X里就不同了,8X是先有 CPU的VBOOT 1.7V、SVID、CPU核心供电1.7V、复位、过内存、桥的BIOS、没有集显电压
3.所以,8X里,测SVID就更为重要了,即使有CPU电压,也要测SVID,才知道时序上走到哪一步了
4.有没有过内存,测SMBUS有没有去读内存信息是重要的一环
5.在华硕的主板上,SMBUS的上拉电阻(排阻)易坏
6.如果SMBUS总线上的隔离6脚MOS管坏,可以直连二端,试过了
7.SMBUS有电压,不等于没有问题,也不要轻易干桥哦
内容难免有错误之处,请大神批评指正,谢谢!
购买记录
购买人数160价格购买时间
 会员1190835300鑫豆2026-8-27 08:20
 会员1335221300鑫豆2024-11-11 14:08
 会员1159880300鑫豆2024-3-26 19:36
 会员106781300鑫豆2024-1-28 07:59
 会员1497192300鑫豆2023-11-13 04:55
查看所有购买记录
参与人数 16下载分 +55 +54 收起 理由
汇滴成海 + 5 + 5 老司机!双击666+关注.....
xiaowu2015 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
梦着你的梦 + 2 给愿意分享经验的人加分!
bai2005 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
dybridge + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
股巨肌 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
rhm123 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
lcm鑫淼 + 2 + 2 老司机!双击666+关注.....
一叶知秋9227 + 2 精品文章
竟Sr谁伴我闯荡 + 5 精品文章
本文由 会员198590 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2018-8-3 17:30:48 | 只看该作者 �
6 7有CPU供电一般不需要测试SVID,更没必要先屏蔽独显
接板这电流一步查没集显,下一步就查是否跑码LPC SMB为切入点
没错,这个根本就不是不跑码,已经跑码的,只是不读内存,不读内存测SVID?  详情 回复 发表于 2019-4-6 09:17
回复 支持 2 反对 0
发表于 2018-8-3 15:35:42 | 只看该作者 �
绕一圈,我还以为是什么难的,我只能说醉了
给我省了五毛钱  详情 回复 发表于 2018-9-28 09:46
回复 支持 2 反对 0
发表于 2018-8-5 22:53:17 | 只看该作者 �
这个波形要是在实地,就要菊花棒伺候了
发表于 2018-8-3 21:26:37 | 只看该作者 �
虽然最后结果是无线网卡导致的,说明楼主理论基础非常好!
回复 支持 0 反对 1
发表于 2018-8-3 13:00:08 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这维修思路相当佩服!!!!!厉害!!!!!
发表于 2018-8-3 12:42:54 | 只看该作者 �
你这个路走的也太绕了。浪费了太多的时间了。
找问题难免会走弯路,我还换过桥,也是这问题  详情 回复 发表于 2018-8-4 14:07
发表于 2018-8-3 12:27:40 | 只看该作者 �
你是研究主板的吧。修的这么深城次。 看了半天才看懂。
发表于 2018-8-3 12:32:25 | 只看该作者 �
我碰到一台也是无线网卡坏了,不过装别型号的网卡不行,后来修改了BiOs白名菜才OK了。
发表于 2018-8-3 12:50:24 | 只看该作者 �
无线网卡还真没遇到,不过维修思路NB,学习了
发表于 2018-8-3 12:57:09 | 只看该作者 �
楼主思路清晰,维修步骤严谨,加分。。。。。。。。。。
发表于 2018-8-3 13:15:06 | 只看该作者 �
学习了,看来有的地方没示波器不行啊,刚买了一台研究中,也在看黄船长的相关文章!谢谢分享,
发表于 2018-8-3 13:30:43 | 只看该作者 �
这帖子赞一个  维修时序 流程一气呵成
发表于 2018-8-3 14:52:54 | 只看该作者 �
思路相当清晰,佩服。
发表于 2018-8-3 15:13:30 | 只看该作者 �
小伙子,下次修机一定要把能拆的都拆了呀
对,不让它彻底的裸凉快了,就是不然你如意  详情 回复 发表于 2018-10-25 11:46
发表于 2018-8-3 17:07:40 | 只看该作者 �
还是要裸板测试        我也遇到过几台    装上就不跑码
发表于 2018-8-3 20:49:23 | 只看该作者 �
裸板测试一下,直接就找到问题了,装一个排查一下
发表于 2018-8-3 22:03:22 | 只看该作者 �
也遇到过无线导致的不跑码。不跑码我一般是看看有没有读内存的动作,有动作之后有没有读到内存等等。还遇到过别的SMBUS有波形,内存没有的,最终是CPU的问题(开始没CPU换,想干桥来的)
他这个不是不跑吗吧 应该是不过内存 SMBUS信号线去了无线网卡 无线网卡有问题导致SMBUS不正常 读取不了内存  详情 回复 发表于 2018-8-8 15:26
发表于 2018-8-3 23:05:40 来自迅维网APP | 只看该作者 �
没看到楼主是照顾新人吗,要为楼主的奉献精神鼓掌
发表于 2018-8-4 01:27:43 | 只看该作者 �
大脑分析判断是一个很快的过程,编辑文字图片就很耗时间。帖子是新人的福利,我顺楼主的思路复习了一遍时序。
发表于 2018-8-4 10:35:24 来自迅维网APP | 只看该作者 �
修电脑需要原理图吗?
