当前专题: 进系统不认键盘
发个最近几天的维修记录,看了有收获的朋友帮忙顶起。
故障现象,不认网卡,首先重装系统,依然如故,还原BIOS设定也不行,拆机,看到网卡是BROADCOM公司的,型号为BCM5906MK, 测量各路供电都正常,换掉网卡后修复。...
标签: 液晶显示器   阅读全文
宏基M261台机装系统怪事
宏基M261台机装系统怪事
我回来后我就怀疑是不是硬盘和主板不兼容,可是也不至于出现这毛病啊,不兼容应该是不认盘之类的吧。还有,他是集成显卡,天色晚也没看清什么型号之类的 南桥上...
标签: BIOS   显卡   阅读全文
今天修好一台式机
今天修好一台式机
台式机按电源开关没有反应,短...但不认键盘,不能进系统。换PS/2键盘,成功进系统,可能键盘不兼容。至此又修好一台台式机。可惜我不会修电源,只能处理给同行了。
标签: 电源风扇不转   阅读全文
杂牌945cpu核心供电修复记
杂牌945cpu核心供电修复记
接着,上内存、鼠标键盘、硬盘进系统装驱动都正常.准备上下网,才发现设备管理器中找不到网卡.我朝网卡那看了看,有动过的痕迹(取下来后可能用风枪上的没有烙铁...
标签: cpu   硬盘   阅读全文
一块磐正的主板COMS保存不了维修
一块磐正的主板COMS保存不了维修
正好能卖给他,不过声卡网卡都不管用,管了芯片,能认到,可是还是不管用,管不了这么多了,直接上独立的,刚开始不太好用,后来好好插了插,好了,声卡,网上都...
标签: 130   阅读全文
IBM笔记本的通病
IBM笔记本的通病
15、IBM-R50,有时可以开,有时开不了,开不了的时候诊断卡跑一个0,所有的灯都亮,没时钟,加焊南桥可以开机但进系统死机,重做就OK 16、R50E,不认网卡和声卡,更换网卡...
标签: 进不了系统   无背光   刷BIOS   阅读全文
IBM笔记本的通病 1
IBM笔记本的通病 1
IBM 笔记本通病总结2
IBM 笔记本通病总结2
我有个IBM笔记本R52的,进系统不安装软件没有问题,装软件就关机,把硬盘换了也一样,进BIOS也是一会就关机,在系统里不会关机,但是不管你装驱动还是装软件装系统都是...
清华同方超锐 F3600 怪问题
清华同方超锐 F3600 怪问题
的机器,前天还好好的,昨天进系统死机,现在开机,只能停在开机画面,BIOS报错,硬盘,光驱,键盘全都不认,而且还有所有的(键盘,光驱,硬盘报错信息。...
标签: 刷BIOS   阅读全文
笔记本维修60例
笔记本维修60例
R32本本,进系统后不认光驱,还会死机。维修方法:光刷Bios后同样故障。再重新做南桥BGA可以进系统,但花屏,用手压显卡就不花屏,重作显卡BGA后OK。13、T30本本...
标签: 笔记本维修   刷BIOS   阅读全文
IBM维修经验,也许有点用
IBM维修经验,也许有点用
用屏进系统屏会闪,有时候干脆会不显示,后经查ACDC_LED信号灯会闪的厉害电压也有问题,后检查U28上到J5上面的信号,换U28。OK ` T60 不上电,触发后3AUX掉啦,...
标签: 不开机   维修经验   cpu   维修   阅读全文
请本栏的老师们帮看看,这本本咋了
请本栏的老师们帮看看,这本本咋了
一图是牌子(我认不的)二图是正常进到哪 三图是黑屏,一在哪一闪一闪的,永远不走了。从安全模式也进不去。系统装过N次,硬盘测过N次,在台机上能用。本机触摸...
标签: 触摸板   阅读全文
老笔记本 新问题 方正R350
老笔记本 新问题 方正R350
在二个槽都点不亮机器,原装内存 只有在键盘下面的那个槽才能点亮但认到32或64 M 内存,无法完成系统,换别的好内存一样,这种问题以前没遇过,求各位指点一二。
开机后不认USB键盘鼠标
开机后不认USB键盘鼠标
一台机,刚开机进BIOS后USB键盘鼠标都正常,但一出现启动光盘画面后,键盘鼠标都无反应,键盘大写灯不亮,鼠标不发光。等时间用完自动进入安装后,提示NTLDR IS ...
标签: BIOS   阅读全文
技嘉K8VT800修复一例的窝火经历
技嘉K8VT800修复一例的窝火经历
到了电脑城,先是找了张测试卡跑码,哈哈,码都不跑,师傅跟我说是不认cpu 那就换个U吧,一球样,换个店,这回跑码了,C1,停了,我一看是U,于是10块买了个...
标签: 电脑维修   电烙铁   开不了机   阅读全文
南桥芯片旁边的25.000晶振,
南桥芯片旁边的25.000晶振,
但是不能进系统,换80G,SATA硬盘,BIOS自检认不到,这一切让我想到南桥坏或虚焊极有可能,接着用万用表测PCI插槽的A14脚,阻值为286欧,测CMOS跳线中间脚和AMD...
标签: 芯片   BIOS   阅读全文
HP TX1000 进系统后一直不停的嘟嘟声响
进系统后一直不停的嘟、嘟、嘟。声响,放音乐内置外接都不响,只听一直不停的嘟、嘟、嘟。声响,系统能正常认到声卡。把声音静音还是一样不停的嘟响,但把声卡...
标签: BIOS   通病   阅读全文
进系统后PS2键盘不管用!
进系统后PS2键盘不管用!
CMOS下PS2键盘管用,一进入系统(WINDOWS XP)后,就不管用了,所有按键不起作用。在设备管理器中没有发现键盘。好象没有认到。重做系统也不管用。在PE下也不...
标签: Windows   阅读全文
HP DV2000集成显卡AKITA 雷p后不认光驱一列
HP DV2000集成显卡AKITA 故障现象:雷P后,进系统慢,LOGO停留时间长大约5分钟,键盘不灵敏 分析:雷P后机器黑屏后自动关机,可能导致SB打坏, 检修:拆开机器...
标签: 214   阅读全文
可以认到硬盘就是进不了系统
可以认到硬盘就是进不了系统
但硬盘放在外面挂是好的 怎么会这样怎么也想不通 火了在键盘上乱按了几下 后面可能是按到了一个系统键 就引到下去了可以进系统了 引到一次正常后 就一直正常了 ...
标签: 进不了系统   开不了机   阅读全文
