查看: 15540|回复: 19
进系统后PS2键盘不管用!!!
发表于 2010-7-24 23:22:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台组装机,AMD7750 、 2G 、N520 、 9500、 250G。
现象为:在DOS 、CMOS下PS2键盘管用,一进入系统(WINDOWS XP)后,就不管用了,所有按键不起作用。
在设备管理器中没有发现键盘。好象没有认到。
重做系统也不管用。在PE下也不管用。
请问这是哪里的问题呀???
用USB接口的键盘可以正常使用。
希望高手帮我解开这个疑团!谢谢!
发表于 2010-7-25 00:06:28 | 只看该作者 �
两个键盘一起用,在控制面板里添加新硬件,手动添加一个键盘试一下
发表于 2010-7-25 00:11:04 | 只看该作者 �
竟然有这么邪的事。见识了
发表于 2010-7-25 07:49:03 | 只看该作者 �
像这种情况是系统的问题啊,我也遇到过,重新装过系统就可以了,你试下装另外一个系统看看,或者把硬盘格掉再装
发表于 2010-7-25 08:38:32 | 只看该作者 �
这种问题我也从未见到过,持续关注,看有人能不能解决。
发表于 2010-7-25 08:40:02 | 只看该作者 �
进系统后,测一下ps2口的供电电压等是否正常?
发表于 2010-7-25 09:17:55 | 只看该作者 �
是系统问题
发表于 2010-7-25 10:16:34 | 只看该作者 �
先刷个BIOS试试  不行就把键鼠口的排容取下来  还不行就换IO【排除软件的情况下】
发表于 2010-7-25 15:11:16 | 只看该作者 �
我遇过这样的.. 先把CMOS的USB鼠标键盘支持关掉.. 不行就换其他系统重装..
发表于 2010-7-25 21:54:13 | 只看该作者 �
这破电脑真是邪门了。
今天上午有活干,没有理它。下午一步一步做的系统。还是不起作用。
拿了两个新的PS2口的键盘按上还是不管用。
重刷的BIOS。试机,还是不中啊。,
开始来硬的,先把排容拆了,试机,不中。换键盘接口,试机,唉,还是不行呀!
IO没有一时没有找到。明天再换上试试。
我觉得这个应该还是软件的问题吧。可是系统都做了好几边了做了三回XP,一回WIN2000,唉。郁闷啊
实在不行,我给他一个USB接口的键盘得了。费劲!
可是这到底是哪里的问题呀???
发表于 2010-8-18 06:32:39 | 只看该作者 �
加焊一下键盘口边的小排阻,和IO,就行了,我遇到过一个映泰AM2的主板就是这个搞好的,跟你描述的一样,在DOS下管用,一进系统就不管
加焊一下键盘口的小排阻电容真的好了,谢谢你  详情 回复 发表于 2015-8-8 18:06
发表于 2010-8-18 07:51:46 | 只看该作者 �
我也建议你加焊键盘鼠标口的小排阻,我也遇过,就是加焊这里就行了。
发表于 2010-8-18 16:33:58 | 只看该作者 �
真是怪事,长见识啦
发表于 2011-12-14 13:12:06 | 只看该作者 �
参与人数 1下载分 -5 收起 理由
断红尘 -5 严禁灌水
发表于 2011-12-14 15:59:10 | 只看该作者 �
你换个测试的硬盘看看,  一般是系统问题
发表于 2011-12-15 14:27:54 | 只看该作者 �
把  南桥加焊
发表于 2011-12-15 14:35:43 | 只看该作者 �
这么罕见的问题要继续关注,系统的可能性很小了,毕竟进PE也是如此,持续关注。
发表于 2011-12-16 00:52:40 | 只看该作者 �
我遇到过一次,最近的,在BIOS里设置可以用键盘,PE也可以用,就是刚重装完系统不能用
后来换别的电脑上装了一次驱动,再后来就行了
发表于 2011-12-16 08:58:17 | 只看该作者 �
可能遇见的问题差不多。。但是解决问题的途径就不一样了   我遇见过这种问题  是时钟频率不对引起来的
发表于 2015-8-8 18:06:48 | 只看该作者 �
永诚 发表于 2010-8-18 06:32
加焊一下键盘口边的小排阻,和IO,就行了,我遇到过一个映泰AM2的主板就是这个搞好的,跟你描述的一样,在DO ...
