查看: 3928|回复: 5
一块磐正的主板COMS保存不了维修
发表于 2010-10-16 18:43:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
小弟发贴子不多,今日维修了一块COMS保存不了的板子,虽然算不上很技术,不过小弟尽力把修好了。本来说是上图的。可是客户在旁边等了好久,我也不好意思拍照。事情是这样的:
  下午来了个客户说是要一台电脑。刚好我刚收了一台电脑。正好能卖给他,不过声卡网卡都不管用,管了芯片,能认到,可是还是不管用,管不了这么多了,直接上独立的,刚开始不太好用,后来好好插了插,好了,声卡,网上都正常了。
我把集成的声卡,网上在BIOS里给关掉了。可是没想到一断电,把接口的设备都拔掉到,在上电,COMS还原。郁闷掉。
又有问题。也没多想,先换掉那电池在说,我都没量电压,直接换了,急的不行,怕客户等急。所以从别的好板上拿掉一块上了上去。在进去设置下COMS。关软驱。设置第一启动项。都好了,OK。二话不说拔设置交给客户,他交钱,他走人。嘿嘿  (有点不负责的感觉,没试COMS还还原不了,惭愧啊)
  我呢,没在多想。我到2点多才吃的饭。吃饭完。又忙了一小会。去了趟WC.没回来客户就打电话说按键盘才能开开,意思就是按F1键才能进去系统。我一想。有点小不对。。。赶紧回来。到店里一看,果然,还是那问题,我赶紧拿上我的小万用表量电池电压,3.05,正常的不得了。我在想是不是集成的声卡,网卡出问题,和独立的起了小矛盾?一不高兴让COMS还原了???(有点小白痴,嘿嘿)想了想,先不动。先从小做起,我一步一步查。先又换了一电池,试了一样。拔掉独立的网卡,声卡,还是一样。。。。。没办法。拔跳线。一个一个拔啊,拔我手酸,心也酸。还是一球样。一怒下。冲动了。二话不说,把主机拿到维修间里。用风枪把集成的声卡和网卡都吹了下来。。这下想想应该没问题了吧。。吹下来用冼板水冼了冼。在通电。设置。拔设置。在通电。在看。愣了。还是出现可恶的F1。
    这下好了。。给客户说,让他先放到这里吧。我晚上加班给他弄吧,他说不行。有点小远。后来我怕他给我退机器。哎。拆吧。这么多东西,想想都烦。一个一个的把拆了下来。拿到里面。先换个晶振,换过后不开机。量两角电压,1.多V。有点不对,后来又把谐振电容也换了换。开机了。上显卡。插键盘。设置,还是老路,走了一遍,在通电,开机。很亮眼的F1又出来于我做对。没脾气了。加焊针角。加焊电池针角。无果。量得COMS跳线针角。3.3V。正常。一下没招了。在基地看了看。说是电池座边上有二极管什么的,我找了找貌似没找到。。。。有点小心凉。又仔细观察。发现了点什么。先把晶振边上有污垢用冼板水冼了冼。无果。然后又看了一看。终于让我发现问题在哪了。有个74门芯片,型号是74HCT14D。看上去有个角好像是有点进液的感觉,平感觉的说,呵呵,没啥把握。本来我想找个这芯片给换来的。后来找了几块,好像不好找,算了。看那芯片争气不争了。把芯片取下来。然后用冼板水先把下焊点冼了冼。哇。挺亮的嘛。然后把焊高加点在芯片针角上。用铬铁头小拖一下。恩。差不多了。然后开风枪焊上去。本来没报多大的希望。进去第一眼还是那该死的F1小贼,先进COMS关了它在说。就算你不好,我也关。然后保存重启,我在关机。断电。拔设置。在上电。开机。进去。咦??F1呢。没了?我有点不信。在关,在拔,在开,就这样来回几次。没有那该死的F1了,。看来它真该死了。松了口气。装机。测试。全OK。
可能对于各位师傅来说这肯定都不算问题的。可是小弟费了不少时间了,没功劳也有苦劳啊。是不是。也可能是自己不仔细观察吧。哎。下次一定注意。只是给新手们个参考的东西。嘿嘿。写的手累。腰都酸了。不过还是挺欣慰的。,下次一努力,在写点什么出来。嘿嘿
发表于 2010-10-16 18:44:30 | 只看该作者 �
自己顶下,我知道这是小儿科,不过是一次经验,对于自己来说。
发表于 2010-10-16 18:55:20 | 只看该作者 �
我现在也是有一个CMOS不保存,不过,还没搞好,我支持你。
发表于 2010-10-16 19:02:45 | 只看该作者 �
回复 lihuiyy10 的帖子
    谢了哈。
发表于 2010-10-16 19:22:45 | 只看该作者 �
让这个白手开始的人,增识了!谢谢!
发表于 2010-10-16 19:24:38 | 只看该作者 �
让我这个白手开始的人,增识了,谢谢!
