当前专题: 进系统不认键盘
联想B460 很牛比的问题
联想B460 很牛比的问题
客户刚接到货,就把电话摇过来了,有三个问题,1 无线不认网卡 2进BIOS掉电,进系统没事,3有线认打X,有网卡但是插网线没反应 客户哪里不好交待,妈呀这么多...
标签: Windows   阅读全文
IBM工厂精品笔记本维修经验
IBM工厂精品笔记本维修经验
用屏进系统屏会闪,有时候干脆会不显示,后经查ACDC_LED信号灯会闪的厉害电压也有问题,后检查U28上到J5上面的信号,换U28。OK T60 不上电,触发后3AUX掉啦,...
标签: 笔记本维修   阅读全文
苹果 air 键盘触摸板失灵 1370.附图纸点位图。鄙视发...
但是一进系统就不好用了,设备管理器中认不到设备(触摸板键盘都没有)。拆机发现。键盘是先连到触摸板上的,在由触摸板上的排线连接到主板,排线正常,测排线...
标签: win7   阅读全文
技嘉G41
技嘉G41
量到ATXPG和CPU供电IC的PG都正常,但是IO的PG有一个4.5V到4.2的跳变,而且之前接了键盘想进COMS时键盘不能用,然后就决定换来试下,没用在换回去就是,悲剧开始...
标签: 键盘不能用   阅读全文
木马隐身技巧
木马隐身技巧
就相当于将应用程序装进容器里了,你可以往容器里加其他东西(如:应用程序在运行时所需的变量数据、需要引用的DLL文件等),当应用程序被运行两次时,容器里的...
标签: 隐藏文件   阅读全文
F41清灰送个EC
F41清灰送个EC
昨天客户拿来一台联想的机器说以前进过水键盘不好用让清下灰,接过来先点下,能进系统貌似正常,讲了下价钱,[/...
标签: 芯片   硬盘   阅读全文
请问谁见过这个设备 请讲解下怎么用 是不是网络电话机...
后边的两个类似ps2接口 但是不认键盘鼠标 灯都亮,不知啥作用?这机器我刚接到手的时候是不亮的 修的主板几个电容和一个场馆 现在亮 直接进win ce系统,纯英文...
标签: 硬盘   阅读全文
usb 2.0 pci扩展卡能外接usb键盘吗?
一块p43主板ps2口坏掉,外接usb键盘bios不认,进系统后插入键盘则没问题。现想插一块pci usb扩展卡外接键盘,不知bios认不认键盘?
标签: BIOS   阅读全文
标签: BIOS   阅读全文
网卡认到、区域内收不到无线,求解
网卡认到、区域内收不到无线,求解
联想F31、进系统无线标志已显示、但在区域内无线收不到,以为是系统问题重做系统还是一样。在其他帖子中有说是pin20的问题只要将其绝缘即可、可未找到。具体请教...
标签: 芯片   阅读全文
笔记本维修的23个思路新手版
笔记本维修的23个思路新手版
十七、进系统死机、掉电、重启 1、系统问题重新做系统 死机 2、散热系统问题,散热不好(用一段时间死机或是掉电3、内存 死机、掉电、重启 4、南桥北桥显卡 ...
标签: 笔记本维修   刷BIOS   CPU工作条件   阅读全文
最近干了2件关于网卡不能用的事情
最近干了2件关于网卡不能用的事情
华硕的S5200,当时键盘不能用,一条线的测试点腐蚀,补好了就OK,可是进系统以后,有线网卡没有了,拆主板怎么看都正常,一点头绪没有,后来想想是不是BIOS放电...
标签: 键盘不能用   阅读全文
丹丁N68进系统不认键盘鼠标,IO缺件
丹丁N68进系统不认键盘鼠标,IO缺件
进系统键盘鼠标都不动了,明明刚才自己还在BIOS用键盘设置了,怎么进系统就不动呢。单接键盘不行,再接USB鼠标可以。看板PS/2接口处并没小排容!再细看,IO处少...
标签: BIOS   阅读全文
IBM 故障通病 2
IBM 故障通病 2
R32IBM R32本本,进系统后不认光碟机,还会死机。维修方法:光刷Bios后同样故障。再重新做南桥BGA可以进系统,但花屏,用手压显卡就不花屏,重作显卡BGA后OK。T...
标签: 无背光   刷BIOS   阅读全文
笔记本做系统死机。求助,。
笔记本做系统死机。求助,。
联想笔记本白色的小本,之前是进系统不一会就死机了,结果做系统沟完第一变重启认完驱动之后到请稍后.就不动了,然后有把驱动取消了还是到请稍后.不动 按键盘 ...
自己刚看的一些维修资料,希望对新手有用,共同进步
十七、进系统死机、掉电、重启 1、系统问题重新做系统 死机 2、散热系统问题,散热不好(用一段时间死机或是掉电)3、内存 死机、掉电、重启 4、南桥北桥显卡 ...
标签: 刷BIOS   CPU工作条件   阅读全文
acer by25老本子,还真不是一般的麻烦!
老本子,不认U启,光驱还坏的,只能把硬盘拆下来,挂我主机上GHOST了个系统。装上,释放系统,重启 又按P1,进系统。但每次开机都得按P1,这是为什么呢...
标签: 维修   阅读全文
IBM通病
IBM通病
15、IBM-R50,有时可以开,有时开不了,开不了的时候诊断卡跑一个0,所有的灯都亮,没时钟,加焊南桥可以开机但进系统死机,重做就OK 16、R50E,不认网卡和声卡,更换网卡...
深夜奋战HP4416S,SB_AVDDC3.3V被拉低1.7,导致USB不能...
U盘还是认不到。把那电感也换掉3.3V出来了。他妈电感也坏了。开机进PE了,明天起来做系统,睡觉去。{:soso_e125:} [size=...
标签: 刷BIOS   阅读全文
年终上门维修总结篇
年终上门维修总结篇
4、我们经常维护用的U盘PE菜单有些会定格在“从硬盘启动”菜单,这样不好,我上次就遇到了,那个USB的键盘不能对PE菜单进行选择,进不到PE系统装不了系统。...
标签: 电脑维修   阅读全文
