查看: 2458|回复: 5
最近干了2件关于网卡不能用的事情
发表于 2012-4-24 11:25:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏 来自 江苏
第一台是 华硕的S5200,当时键盘不能用,一条线的测试点腐蚀,补好了就OK,可是进系统以后,有线网卡没有了,拆主板怎么看都正常,一点头绪没有,后来想想是不是BIOS放电呢,然后放一下电,进系统依然。。。
最后不放心,又进BIOS设置看看,*脏话*,竟然默认是关闭有线网卡的,设置开启后保存,进系统网卡一切正常,华硕的脑子坏了,BIOS设置中默认是关闭网卡的。。。。
第二台是SL400,无线网卡可以认到,无线开关也打开了,可是按FN+F5怎么都搜不到信号,开始怀疑是不是无线开关没装好,拆开来看了一下,又正常。最后才想到是不是BIOS,进系统一看,我继续考!!!无线信号是OFF状态,设置成ON,进系统搜到信号了。。
发表于 2012-4-24 18:50:03 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
bios的问题呀,,网卡的问题遇到的少呀,,
或者可以认为是,修的机器少,,
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-19 10:07
发表于 2012-4-24 19:03:02 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
唉,都是bios惹的祸
发表于 2012-4-25 06:57:17 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
最近的THINKPAD新机BIOS默认都是关无线网卡的,联想的脑子也坏了
发表于 2012-5-13 19:17:48 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
多谢楼主提醒,以后再遇到相同的问题就知道了,直奔bios
发表于 2012-5-13 19:38:10 | 只看该作者 来自: 江苏连云港 来自 江苏连云港
楼主说的这点很好,有很多问题想破头皮都修不出来,结果都是基本的设置问题。
