查看: 6196|回复: 44
笔记本做系统死机。。。。求助,。。。。。。
发表于 2012-3-30 09:28:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想笔记本白色的小本,之前是进系统不一会就死机了,结果做系统沟完第一变重启认完驱动之后到请稍后......就不动了,然后有把驱动取消了还是到请稍后.....不动 ,按键盘 应该是死机了。不知怎么回事,在网上查了好多都使过了还是不行,应该不是软件的事了,还在网上查到是南桥的事所以就把南桥换了,还是原来的问题。。。这下就跟郁闷了,,不过发现南桥旁边的四角晶振咧了 换了还是不行。。。。硬件应该怎么解决》》????????求助中。。。。。。。。。。。
发表于 2012-3-30 09:29:56 | 只看该作者 �
应该是主板那的问题啊?????
头像被屏蔽
3#
发表于 2012-3-30 09:36:43 | 只看该作者 �
南桥和北桥坏了,都会死机
发表于 2012-3-30 09:39:48 | 只看该作者 �
死机桥问题较多
发表于 2012-3-30 09:39:57 | 只看该作者 �
楼上的认为我感觉有误导, 你先尝试换个安装版的系统做一下 百分之70能搞定,不要被硬件误导了哦
我原先很多机器都是这样的   用安装版的来装   好使的话给我回复哈。。
发表于 2012-3-30 09:44:29 | 只看该作者 �
用安装的试下  安装版有时确实挺管用的
发表于 2012-3-30 09:47:06 | 只看该作者 �
不要做几个系统不行就怀疑是硬件的问题,不然你的问题会越搞越大
发表于 2012-3-30 09:48:30 | 只看该作者 �
是不是发热量过高导致的
发表于 2012-3-30 09:49:15 | 只看该作者 �
硬盘坏了吧,测测硬盘!
发表于 2012-3-30 09:51:44 | 只看该作者 �
找个CPU试一下。可简单的来吧
发表于 2012-3-30 09:51:58 | 只看该作者 �
什么笔记本都没有说,怎么帮你撒~!
发表于 2012-3-30 09:52:42 | 只看该作者 �
硬盘 内存你测了吗.. 上来就干主板
发表于 2012-3-30 09:53:10 | 只看该作者 �
USB 口能不能用啊,不能用的话可能是南桥啊
发表于 2012-3-30 09:54:16 | 只看该作者 �
呵呵 这个早用了,,软件一般都使过了。
发表于 2012-3-30 09:54:48 | 只看该作者 �
能用,,什么也能用就是死机,,
发表于 2012-3-30 09:56:29 | 只看该作者 �
补充: 是个集成cpu,刚忘说了,
发表于 2012-3-30 09:58:04 | 只看该作者 �
825963175 发表于 2012-3-30 09:54
能用,,什么也能用就是死机,,
做安装版的看看,不要Ghost的那种
发表于 2012-3-30 10:00:16 | 只看该作者 �
小东2008 发表于 2012-3-30 09:51
找个CPU试一下。可简单的来吧
集成的cpu
发表于 2012-3-30 10:02:04 | 只看该作者 �
型号:l 联想s10-2 白色小本
发表于 2012-3-30 10:03:06 | 只看该作者 �
wangyi131 发表于 2012-3-30 09:52
硬盘 内存你测了吗.. 上来就干主板
  呵呵 都测过了
