当前专题: 进系统不认键盘
跟这台计算机连接的一个usb设备运行不正常
不进系统先USB都正常U盘也能认,用U盘做系统都能做上,进入系统之后,能认U口键盘鼠标,就是不能认U盘,插上U盘就提示,跟这台计算机连接的一个usb设备运行不...
标签: U盘   阅读全文
联想G430故障维修一例
联想G430故障维修一例
进系统也认到网卡了,插上网线,本地连接半天才反应过来,一直在寻找IP,心想,尼玛害怕什么来什么。等了2分多钟,终于连上去了,打开网页测试,却始终无法打开...
标签: 芯片   维修   BIOS   供电芯片   阅读全文
电脑不认U盘
电脑不认U盘
手头有一块主板,在开机自检完成后插入U盘都不能认,如果在开机之前插入,进BOIS能看到U盘已经检测到,保存退出,系统能看到U盘。但插鼠标键盘,不管是在什么样...
标签: 系统重装   阅读全文
经典故障 联想e430 la-8131p 不认键盘 不看后悔
老大拿来一笔记本,不认键盘 708650拿...
标签: 键盘不能用   刷BIOS   阅读全文
笔记本的维修步凑
笔记本的维修步凑
2、接口,当接口有声音,喇叭没有时有的时候是耳机接口坏,一直默认耳机插在里面 3、功放 5、南桥坏 6、供电 时钟 及周围电路 十七、进系统死机、掉电、重启 ...
标签: 刷BIOS   CPU工作条件   阅读全文
IBM维修经验
IBM维修经验
用屏进系统屏会闪,有时候干脆会不显示,后经查ACDC_LED信号灯会闪的厉害电压也有问题,后检查U28上到J5上面的信号,换U28。OK ` T60 不上电,触发后3AUX掉啦,...
标签: 不开机   维修经验   cpu   维修   阅读全文
电脑排故障步骤
电脑排故障步骤
分不了区,进不了系统;按F8进安全模式,用360杀毒,强制卸载,实在不行重装系统 十五:进BIOS查看硬件配置信息 Endbied开启 disabied关闭 Advanced:CPU 配置 ...
标签: 进不了系统   阅读全文
小白大话篇:战a6r
小白大话篇:战a6r
我接着问道,不进系统能用吗?(心想不会是系统问题吧!这好!这好呀!哎!天不助唔呀!客户给出肯定的答复:不行!继续郁闷中…… 哎!这钱不好赚…… 这么老的...
标签: 刷BIOS   阅读全文
IBM T43 耳机有声音,喇叭没声音
IBM T43 耳机有声音,喇叭没声音
对了半天我仔细一看,声卡被人焊反了,还好眼尖,本以为焊好就0K了,进系统是耳机有声音,喇叭没声音,这样问题就回到以前的现象了。之后做系统,换喇叭依旧不行...
标签: 芯片   阅读全文
东芝t230换南桥掉电:好经验
东芝t230换南桥掉电:好经验
换上机子有背光,不显示,头大了,我想是新的桥,就加焊了一下,机子亮了,我就直接用usb键盘进bios试了一下,ok了,就直接装机,装上问题出来了,到系统启动...
标签: 刷BIOS   阅读全文
笔记本维修看电流判断故障经验
笔记本维修看电流判断故障经验
十七、进系统死机、掉电、重启 1、系统问题重新做系统 死机 2、散热系统问题,散热不好(用一段时间死机或是掉电)3、内存 死机、掉电、重启) 4、南桥北桥显卡 ...
笔记本简单的故障检测
笔记本简单的故障检测
十七、进系统死机、掉电、重启 1、系统问题重新做系统 死机 2、散热系统问题,散热不好(用一段时间死机或是掉电)3、内存 死机、掉电、重启 4、南桥北桥显卡 ...
Y450进水二修机,奇怪的问题向大神们求解!
进系统也一样的,耳机喇叭都是这种怪声!不还不说,关键还有一个致命的问题,不认硬盘!难道是之前那家干南桥造成不认硬盘吗,那声音的问题是什么原因呢,难道是...
标签: BIOS   显卡   报价   硬盘   阅读全文
上海浦东笔记本、监控、数剧回复
上海浦东笔记本、监控、数剧回复
机器不认光驱、硬盘、软驱、串口、并口等,USB接口无法使用*系统运行慢,机器进不了系统*笔记本经常蓝屏*清除开机密码,BIOS密码* 笔记本液晶屏、外壳、屏轴、...
标签: 电脑维修   笔记本维修   系统重装   进不了系统   阅读全文
通病案例
通病案例
2.R32如果是开机不认光驱的话,多数为南桥空焊了。3.T30如果是网卡不好用的话,那就是网卡芯片坏了。4.A30/31如果是开机花屏的话,也多数是显卡BGA空焊了。5.IBM...
标签: 内存检测不过   阅读全文
F12等1分钟左右时间才进入系统
F12等1分钟左右时间才进入系统
又想到,也不应该呀,都能进系统,还能正常的使用,就是开机画面要等一会儿,到底是那儿的问题呀。这板子反反正正看了又看,师傅也拿手里看了看查了查,也说是无...
标签: 芯片   阅读全文
多谢捧场,再发一雕虫小技赚点分 P5KPL-AM
板型:ASUS P5KPL-AM SE rev:2.01G 故障:可开机显示,进不了系统,USB口不认设备,关不了机。679371679377看图,没认到USB...
标签: 进不了系统   阅读全文
HP 4415s进不了系统的一点维修经验
最后一次正确配置启动,没有接外接键盘直接裸板就等了20多秒让他自己进系统,就在这20多秒走完以后屏幕就没反应了,只有背光屏不显示,正常的机器这个时候要开始...
标签: 进不了系统   卡LOGO   阅读全文
笔记本维修经验
笔记本维修经验
笔记本维修经验汇总 一、T20如果是开机屏暗的话,90%是高压条的供电没了,也就是屏线坏了 二、R32如果是开机不认光驱的话,多数为南桥空焊了。三、T30如果是网卡...
标签: 刷BIOS   阅读全文
笔记本通病大全
笔记本通病大全
跑乱码,不认内存,都是BIOS问题 康柏N620C 不过显卡BIOS问题 康柏NC610 电源板易坏 HP 康柏机器CMOS电池没装和没电会自动开机 HP不过CPU,一般时CPU供电芯片...
标签: 自动重启   阅读全文
