查看: 3872|回复: 0
联想b450 版号LA14 MB 开机显示F2,F12等1分钟左右时间才进入系统
发表于 2014-1-8 17:00:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
               前两天接修的一台进水B450  本来是个小问题,51125的16脚主供电ViIN断线了, 从它边上的上管飞了根线过去,飞好线后用表量了一下不短路。
又量了一下线性,发现短路了,干脆把51125直接吹下来,再量发现不短路了,嘿嘿,看来问题不是很大,又量了各个电感无明显短路之后,上电
感觉电流不跑码,无语,可能还不是太好修,想着 就把所有供电先量一下对着图纸量呀量,把所有的供电都量了一下,都已经发出,这时候想着动桥太麻烦,先刷个BIOS吧,从论坛中下了一个,刷上去之后跑码了,想着杂进个水,BIOS还坏了,无意间发现我把这机器的内存条换成别的机器上的内存条了,哎呀,不会吧,是内存条坏了??一脸的黑线。这个时候想到俺那长的帅的一塌糊涂的师傅刚刚也还说进水的机器一般不太爱坏BIOS呀,可为了不让脸上的黑线多一条,我愣说是BIOS也坏了, 开始装机试机,因为是所谓的涉密机器没硬盘,就开机点着,一按开关,正常的出现联想的开机LOGO  也正常的进到认不到系统的文字提示那,试了好几回,没问题,就把机器给放那儿了。
        第二天早上来了,顾客把机器拿走,妈呀下午就给我把机器又送回来了,一问,说开到联想那个画面就要等很久,在联想那个画面下面有按f2跟f12这两选项按12进入启动项后也要很久才能进,试了几回,还真的跟顾客说的一样,当时我的心情那个复杂呀,明明当时试的好好的,杂又成这个样子了,哎,跟顾客说好再给试试,为了方便把硬盘也给留下来了。想了一下,先把所有的外设都拔了,还是不行,又把键盘也拆了也不行,这时候想不到还有什么问题会影响到这个问题,系统应该不会呀, BIOS难道给人家搞错了?  为了验证一下,又下了一个BIOS,刷上去还是一个样,难道是那个电路有问题?  又想到,也不应该呀,都能进系统,还能正常的使用,就是开机画面要等一会儿,到底是那儿的问题呀。。。这板子反反正正看了又看,师傅也拿手里看了看查了查,也说是无头绪,上论坛看了其他几个开机LOGO延时的贴子,感觉都不太像, SB  NB  IO  什么的也都没搞,主要是担心给搞成大问题,让钱再给飞了。这机器到底是那儿的问题呢,我反反复复的又量了一次,确定所有的供电都出来了,再接上屏试了一下,一下子发现要等很长时间的开机画面不出现了,难道是好了? 再试试,又试了好几次都没问题。这是那儿的问题呢,,真是奇怪呀,又开始装机一点一点的装,都没问题,到最后了我才发现SD卡槽的位置多出了那个塑料卡片,只要往进一插,机器就会出现开机LOGO要等很长时间才能过的情况,而且SD卡的芯片又没坏。          这帖子主要是我想给同样遇到我这种故障的朋友们多一点可产考的思路,也算是我瞎忙之后的一点小结果吧。。这一天过的真是郁闷呀。
补充内容 (2014-10-14 20:22):
  嘿嘿,这是我刚刚修机器那会儿接的,当时我师傅还在,现在师傅自己跑回老家单练去了,看到自己写的这帖子,又不禁想到了俺师傅在那会儿,嘿嘿,跟他抢着修机器的情景,真是让人小怀念了一下。
