当前专题: 不引导系统
HP 69010 独立,不能认系统,引导那里只有硬盘,U盘,...
HP 69010 独立,不能认系统,引导那里只有硬盘,U盘,光驱都没有 做系统也做不了,用别人电脑的同机系统,在数倒记时那里,就是不进,等下就重启,没有思路,...
标签: 电脑   硬盘   阅读全文
一块技嘉945的板子,能做系统,就是不能引导系统,...
一块技嘉945的板子,能做系统,就是不能引导系统,蓝屏,显示0X0000007B(0XF8958528.0X00000034.0X00000000.0X00000000),什么版本的系统都试了,安装版也试了,...
标签: 硬盘   阅读全文
索尼 VGN-TX27CP 修亮后不能引导系统
该机一开始为不能开机,加焊CPU解决了不能开机的问题,但是机器从此就再也不能引导系统了,不管是从光驱还是从硬盘都不能引导,外置光驱认不到 U启 也不行 ...
标签: cpu   BIOS   阅读全文
能安装操作系统,却不能引导操作系统,
能安装操作系统,却不能引导操作系统,
海尔笔记本,硬盘正常分区格式化,能安装操作系统,却不能引导操作系统,请问大哥大姐们,如何解决此故障,谢谢
苹果A1278 XP系统 不引导
苹果A1278 XP系统 不引导
遇到疑难杂症了 呜呜 苹果A1278 XP系统 不引导 本来苹果系统是好的 想换XP 但是一直进不了PE 硬盘重新分区 现在还是这样 求大侠 高招
标签: 苹果   硬盘   阅读全文
系统硬盘引导坏了进不了系统
系统硬盘引导坏了进不了系统
如果你的硬盘引导坏了,你用Ghost把系统写到C盘,你就是写100遍都是没用的,除非你是用光盘硬装,教下解决办法,先做个U盘PE,进PE系统,把C盘设置下设置成活动...
标签: 进不了系统   阅读全文
海尔H60S认到硬盘 能做上系统 但不引导
海尔H60S认到硬盘 能做上系统 但不引导 换硬盘一样 接口加焊无果 有人遇到过这样的小问题吗?网上有人也有这样的 换南桥 也没有解决 在此探讨下
标签: 硬盘   阅读全文
求助,R400加焊显卡后,不能引导系统。一直光标闪烁
R400,加焊了显卡后,不能引导了是什么问题啊,LOGO过后就光标一直闪烁,USB也不能引导,能认到硬盘,按F12也可以选择启动选项,就是不引导,一直光标闪烁,之前...
标签: 显卡   黑屏   阅读全文
X60集显做不上系统 不能引导
X60集显做不上系统 不能引导
有台X60的机子能正常开机 也能正常进BLOS 能发现硬盘 但是不管怎么搞 就是不能进系统 关键是按F12选择启动项时 什么也不显了 跟灰屏一个样 (此机是集显)用啥都...
标签: 硬盘   阅读全文
不引导系统的机器怎么修?
不引导系统的机器怎么修?
不引导系统的机器怎么修?硬盘可以正常识别到,分区做系统就不要怀疑了,就是不引导系统!
标签: 不引导系统   阅读全文
上Pentium D925 CPU 时 刚引导系统自动重起 不能进...
代工生产贴牌 芯片组型号 北桥:VIA P4M800Pro 南桥:VIA VT8237R 问题:上Pentium D925 CPU 时 刚引导系统自动重起 不能进WINPE ghost系统时自动重起。维修思路...
标签: cpu   芯片   阅读全文
GO系统不引导
GO系统不引导
碰上一联想台式机板子只要引导就死机 不管是U盘还是光驱 一到读盘哪里就死机了 南桥加焊过 故障依旧
标签: 台式机   U盘   联想   阅读全文
东芝l332不引导系统
东芝l332不引导系统
按f12也显示进引导菜单,不出菜单。装硬盘有时也引导,报超时错误,有时到引导时灰屏。用光盘也是有时引导,显示boot from cd,不往下走。有时引导灰屏。bios从...
标签: 不引导系统   阅读全文
联想昭阳E360 引导不了系统,什么办?
现在能认到硬盘,就是引导不了,换了二个硬盘都一样,有个光标一闪一闪的。用USB启动也不行。硬盘在别的机子上正常引导。会不会是主板还没修好呀?
标签: cpu   电脑   硬盘   阅读全文
重装系统不能引导
重装系统不能引导
我有台机器系统坏了重装系统无不引导。必须要借住PE才可以进系统。重新用PM分区也没有用这是怎么回事
标签: 重装系统   阅读全文
HP DV2000装系统不能引导何解。
HP DV2000装系统不能引导何解。
HP DV2000装系统不能引导何解。不管是XP 还是VISAT
阅读全文
一台山寨上网本,用GHOST倒完系系统,不能引导
阅读全文
设主盘不能引导系统,设从盘一切正常
设主盘不能引导系统,设从盘一切正常
一块西数80G的硬盘,设主盘不能引导系统,设从盘一切正常,数据线绝对没有问题,请问,是哪儿有问题呀?
标签: 硬盘   阅读全文
明基joybook7000笔记本 不能引导系统怪病
近日修了台明基7000的...找了块硬盘 确定是好的 装上后在bioss下是可以识别到的 可是就是不能引导系统 怎么装都没用 南桥做了几遍了 都一样 现在没办法了 来求助下
ASUS W7J 不引导系统,
ASUS W7J 不引导系统,
故障现象为不引导系统,在选择从硬盘启动或者光驱启动时停住,用键盘重启又可以,进BIOS设置正常,且用板载内存时,3个灯狂闪且不亮机,加一个他自带的KSD 1...
标签: 不引导系统   阅读全文
