查看: 2362|回复: 17
X60集显做不上系统 不能引导
发表于 2011-8-30 14:50:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
有台X60的机子能正常开机   也能正常进BLOS   能发现硬盘   但是不管怎么搞  就是不能进系统   关键是按F12选择启动项时  什么也不显了   跟灰屏一个样   (此机是集显)用啥都不能引导   结果都是一个样(灰屏)     外设都换了  不是外设的问题  南桥也换了   没有啥思路了   有没有高手搞过  在此谢谢
发表于 2011-8-31 17:00:31 | 只看该作者 �
我的X61也差不多情况,BIOS里有硬盘,但不能引导,而且3个U口都不能用
论坛搜索了一下,发现早就有我一样故障的了。但他们没说不能引导
南桥问题!  详情 回复 发表于 2011-9-2 16:38
发表于 2011-8-31 17:04:51 | 只看该作者 �
我的问题是能认硬盘   也能装系统  但就是不引导      我换过南桥    测过硬盘的接口     换过四个小电容     能修的都修了   用电路图和点位   测哪里都正常   但就是不引导     理解不了
发表于 2011-8-31 17:47:25 | 只看该作者 �
拿到外面复制好了在装回去式下了  不行换个CPU  在不行换个北桥
发表于 2011-9-1 11:10:17 | 只看该作者 �
CUP是板载的  此机除了CPU没有换  其他的都换了要么就重植  但一直没有解决   不知道THINK这是怎么了?
头像被屏蔽
6#
发表于 2011-9-1 11:25:34 | 只看该作者 �
CPU有可能,能刷BIOS吗,不过X60的BIOS不好搞
发表于 2011-9-1 11:31:02 | 只看该作者 �
我之前修过这个问题   但是我换过两个东西     具体是那个坏了 我就不知道了       我换了BIOS和CPU的   CPU 是加焊的
发表于 2011-9-1 12:20:22 | 只看该作者 �
你的还能装,我的X61是过LOGO就闪光标啊。无语了。换了南桥 时钟 码片,都没修复。
早上加焊了北桥,还是一样。看来只有换板了。
发表于 2011-9-1 12:23:54 | 只看该作者 �
这种情况大多数是引导有问题,你试试用xp安装盘慢做,不要gost
不要gost,GHOST都写错了,还有就是楼主的BIOS都写错了,  详情 回复 发表于 2011-9-2 14:48
发表于 2011-9-1 13:24:32 | 只看该作者 �
怀疑北桥  换个看看
发表于 2011-9-2 14:30:40 | 只看该作者 �
10#啊  你是不是近视  还是路过  灌灌水  能到安装那步   我TNND早安了
发表于 2011-9-2 14:31:05 | 只看该作者 �
{:4_101:}{:4_101:}{:4_101:}{:4_101:}{:4_101:}{:4_101:}{:4_101:}{:4_101:}{:4_101:}{:4_101:}{:4_101:}{:4_101:}{:4_101:}{:4_101:}{:4_101:}{:4_101:}{:4_101:}{:4_101:}
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
刘丽华 -10 严禁灌水
发表于 2011-9-2 14:38:54 | 只看该作者 �
刷BIOS了吗?Thinkpad的很多资料有问题的,不能引导机器修的也多,就是反反复复换桥,很多都换好的
发表于 2011-9-2 14:48:09 | 只看该作者 �
发表于 2011-9-2 15:46:47 | 只看该作者 �
换过BIOS试试
发表于 2011-9-2 16:05:13 | 只看该作者 �
我之前修过一台  是北桥的问题  你重做一下试试
发表于 2011-9-2 16:38:07 | 只看该作者 �
论坛搜索了一下,发现早就有我一样 ...
南桥问题!
发表于 2011-9-3 13:08:40 | 只看该作者 �
到现在还没有搞好呢  真愁人啊!!咋 办吧    真想把它给解决了
