查看: 2842|回复: 5
联想昭阳E360 引导不了系统,什么办?
发表于 2011-4-20 15:54:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这主板原来是电源小板有问题,现在修好了电源板,发现原来的CPU也坏了(1.6G/1M/400),换了个1.5G/512M的CPU就好了。
现在能认到硬盘,就是引导不了,换了二个硬盘都一样,有个光标一闪一闪的。用USB启动也不行。硬盘在别的机子上正常引导。会不会是主板还没修好呀?
发表于 2011-4-20 16:09:18 | 只看该作者 �
硬盘在别的机子上没问题,那就只有两个原因了,一是BIOS没有设置好,另一个就是主板有问题
发表于 2011-4-20 16:25:26 | 只看该作者 �
主板检测到IDE或SATA设备了吗?
发表于 2011-4-20 16:27:26 | 只看该作者 �
都说能认到硬盘啦,就是引导不了呀,刚开机时硬盘灯会闪一下。BIOS设置正常。
发表于 2011-4-20 16:32:32 | 只看该作者 �
加焊桥吧。。。。
发表于 2011-4-20 17:01:25 | 只看该作者 �
NND,再换一个CPU就好了,奇怪的问题。
