查看: 4896|回复: 19
一块技嘉945的板子,能做系统,就是不能引导系统,蓝屏
发表于 2012-1-6 14:45:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一块技嘉945的板子,能做系统,就是不能引导系统,蓝屏,显示0X0000007B(0XF8958528.0X00000034.0X00000000.0X00000000),什么版本的系统都试了,安装版也试了,硬盘也前后换了几块,做完系统能第一次能进系统,然后重启进不去,多次试也进不去
发表于 2012-1-6 15:36:24 | 只看该作者 �
是内存条的问题
发表于 2012-1-6 15:48:10 | 只看该作者 �
用替换法把能换的硬件换一遍,当换到哪个硬件后就不会蓝屏了,就找到问题了。
发表于 2012-1-6 21:43:36 | 只看该作者 �
改下硬盘接口模式
发表于 2012-1-6 22:11:33 | 只看该作者 �
硬盘接口改过吗?BIOS恢复一下吧,换成WIN7试试,换其它系统。。
发表于 2012-1-6 22:39:02 | 只看该作者 �
这一般是硬件有问题,重点是内存和硬盘。一个个替换试吧。。。。。。。。。。。。
发表于 2012-1-7 00:42:59 | 只看该作者 �
按我的经验来说,把内存的金手指擦擦
发表于 2012-1-7 08:40:26 | 只看该作者 �
换内存试试。。
还不行就还电源看看。。
发表于 2012-1-7 09:14:43 | 只看该作者 �
你这个的蓝屏代码的意思是:
Windows在启动过程中无法访问系统分区或启动卷. 一般发生在更换主板后第一次启动时,主要是因为新主板和旧主板的IDE控制器使用了不同芯片组造成的. 有时也可能是病毒或硬盘损伤所引起的
发表于 2012-1-7 13:45:49 | 只看该作者 �
初始化BIOS设置
发表于 2012-1-7 14:09:00 | 只看该作者 �
嗯 嗯  感觉思路应该对
发表于 2012-1-7 16:05:36 | 只看该作者 �
内存拔下来擦擦
发表于 2012-1-7 16:06:50 | 只看该作者 �
发表于 2012-1-7 16:13:30 | 只看该作者 �
会不会是bios里面开启了sata,xp支持不太好,我就遇到过开sata蓝屏的。
在bios下面把sata改成ide模式试试?
发表于 2012-1-7 19:47:34 | 只看该作者 �
一般内存的问题比较大,替换法试一下。
发表于 2012-1-7 20:46:31 | 只看该作者 �
10楼的说的精确,最小化先试一试,用了这么多硬盘和内存不可能每一个都不行,还是把板子初始化一下,很简单即可实现
发表于 2012-1-8 11:01:00 | 只看该作者 �
7a和7B都、蓝屏都要改一下BIOS接口为IDE
发表于 2012-1-8 13:04:11 | 只看该作者 �
楼上很多回复都是有效果的。多试试,应该先软后硬
发表于 2012-1-9 10:07:01 | 只看该作者 �
内存换了3根都是不管,我手头都是IDE硬盘,没有窜口的硬盘,BIOS断电重新恢复的,目前仍是不管,估计还得在硬件上,特别是硬盘上找原因了
硬盘和内存都换过 你装纯净版试试 应该是系统不兼容  发表于 2012-1-9 14:00
发表于 2012-1-15 17:38:27 | 只看该作者 �
装系统时不装驱动先,这样就好找问题了
